Triumph1075
22 Feb 2026
9
1
Hei,
Jeg er for tiden i en tvist med utbygger på flere forhold, som ujevne gulv i flere etasjer, samt motfall på et bad. Gulvene har svanker og en følbar knekk. Har feks 11mm høydeforskjell på under en meter. Gulvene knirker og har hulrom under parkett.
Utbygger nekter for at dette er feil, og har avslått alle reklamasjoner, inkludert motfall på bad. Jeg har nå kikket litt nærmere på hvorfor gulvene er slik, og det jeg har funnet er potensiellt dårlig for utbygger.
Det viser seg at lettvegger og ikkebærende vegger er bygget på en måte som gjør at den naturlige nedbøyen en får i bjelkelag når huset setter seg, blir bærende. Toppsvill på veggene er montert direkte på bjelkelag i etasjeskillet over, som forhindrer nedbøy og gir ujevne gulv i etasjen over.
Huset mitt har 3 etasjer, lettveggene i 1 etasje står på betong, så de låser av og forhindrer nedbøy i 2 etasje, mens lettveggene i 3 etasje tar nå vekten av takkonstruksjonen, som presser ned etasjeskillet og lager kraftig fall (20mm over 2 meter).
Spørsmålet mitt til dere som kan det, er dette en akseptabel måte å bygge en lettvegg på, eller er det krav om enten glidebeslag eller andre former for glidende tilslutninger.
Bare til info, jeg har kontaktet en av deres tidligere tømrere, han bekrefter at dette er måten de bygger lettvegger i alle deres hus. Hvis dette kan bevises som en utførelse eller prosjekteringsfeil, gjelder dette for flere tusen boliger denne utbyggeren har satt opp i nyere tid.
Så, til dere som kan dette, er dette en feil måte å bygge en vegg på et nytt hus hvor det er prosjektert nedbøy på bjelkelag?
Det finnes som du helt sikkert vet standarder for slikt, altså ujevnheter. Vi hadde inne en takstmann som dokumenterte, og utbygger rettet opp.
Hei,
Jeg har hatt en takstmann og en RIB inne. Begge konkluderer med at det må fikses, men utbygger er ikke enig. I følge dem, gjelder ikke toleransene i NS3420 etter overtakelse. Disse skjevhetene viste seg først etter et par måneder, da huset begynte å sette seg. Jeg har holdt på med reklamasjonsprosessen siden starten av 2025, nå er jeg i ferd med å møte dem i tingretten. Problemet er at jeg må kunne bevise at det er en mangel etter Bustadsoppføringslova. Er veggene bygget på en måte som gir utilsiktet bæring, kan det være en mangel. Problemet er at jeg står alene mot en av de største utbyggerene i landet, med alle advokatene og uthalingen av tid. Uansett hva jeg kommer med av bevis, så er det "naturlig setning og krymp" via deres advokat.
Hei,
Kan du forklare byggemåten du henviser til?...altså når du skriver "Bygget på en måte som..."
Det virker som om du mener lettvegger/ikkebærende vegger er bygget feil?
Du beskriver også at det er naturlig at bjelkelag får nedbøy når huset setter seg.
Korrekt prosjektering og utførelse skal gi MINIMAL nedbøy i bjelkelag.
Dette er definert i gjeldende standarder.
At veggene er feil bygget virker også litt merkelig. Problemet er vel mer at bjelkelaget har fått nedbøy og belaster veggen?
Som forbruker ville jeg forholdt meg til gjeldende standarder og kjørt en klokkeren sak på det.
Motfall på bad er langt utenfor standard og må rettes.
Var gulvet innenfor toleransene ved overtakelsen, men deformerte seg senere, kan ikke dagens måling uten videre behandles som et brudd på utførelsestoleransen ved overtakelsen.
Bl.a. SINTEF beskriver NS 3420s toleransekrav for overflateavvik som krav til ubelastet konstruksjon på overtakelsestidspunktet. Da må også årsaken til deformasjonen undersøkes og dokumenteres.
Det siste fritar ikke utbygger for ansvar. Bustadoppføringslova § 28 sier at mangler vurderes ut fra forholdene ved overtakelsen, selv om de viser seg senere.
Det er også viktig å merke seg at entreprenøren også svarer for senere feil når årsaken er et avtalebrudd fra entreprenørens side.
En feil i prosjektering eller utførelse kan altså gi ansvar selv om gulvet først blir skjevt etter innflytting.
Utbygger kan ikke avvise saken bare med at NS 3420 gjelder ved overtakelsen.
Eier kan heller ikke bevise hele mangelskravet bare ved å sammenligne dagens 20 mm med en toleransetabell.
Det MÅ avklares hva målingen viser, og om skjevheten, knirkingen og hulrommene skyldes forhold utbygger har ansvar for.
Hvis du har Takstmann og Rådgivende Ingeniør Bygg som har undersøkt og dokumentert årsaken, og plasserer ansvaret hos utbygger, så har du en sterk sak. Kjør på.
Hei og takk for informativt svar!
Ved overtakelse bemerket jeg at jeg kjente en hump midt på gulvet, byggeleder beroliget meg med at gulvene ble målt rett før overtakelse, og alt var innenfor NS3420. Senere har det kommet frem at denne målingen ble utført nesten 5 måneder før overtakelse.
Slik som jeg og min RIB ser det, er det lettveggene som nå har tatt last og forhindrer store deler av gulvet å sette seg. Disse veggene var bygget slik før øvertakelsen, så da var årsaken der under overtakelse. Det er faktisk så ille at jeg kan tegne opp inndelingen av rommene i etasjen under, bare ved å gå en tur på stuegulvet mitt.
Rapporten fra RIB var litt vag på årsak, det var litt mye "kan ha", "mulig" og "uheldig". Det jeg må få spikret, er om veggene er satt opp på en måte som gjør at de tar utilsiktet last, og at dette er en mangel.
Uff, for en lei sak.
Starte livet i nytt hus, så oppleve dette :cry:
Håper det løser seg på en grei måte.
Ja, det har vært mange lange kvelder med måling og emailer. Hadde det bare vært gulvet, det er jo motfall på badet og stående vann på det flate taket mitt. Det er flere hus i feltet med tilsvarende problemer, så det er nok ikke bare en uheldig utførelse.
Jeg var også innom på et annet hus en annen plass i regionen også fra samme utbygger. Der var gulvene også skjeve, samt vegger som vrir seg i alle retninger. I bjelkelaget over barnerommet, fant jeg fukt og svartsopp. Dette var et hus fra 2024.
Hei,
Hei,
Jeg kan ikke helt sikkert påstå at veggene er feil bygget, men en vil jo ha en viss nedbøy i bjelkelag på rundt 4 meter. Slik lettveggene hos meg er satt opp, er bunnsvill og toppsvill skrudd fast, så settes stenderene inn etterpå. Da har jo ikke etasjeskillet noe å gå på når dette skal bøyes naturlig ned. Vekten legges da på lettveggene, som igjen knekker gulvet over veggene. I Norgips sin prosjekteringsdokumentasjon, vises det til at lettvegger skal monteres med glidende tilslutning for å tillate nedbøy av bjelkelag de første ett til to årene.
Sikkert dumt spørsmål, men gjelder dette kun ved stålstendere og systemet til Norgips?
...eller gjelder dette også ved tradisjonell oppbygning med stenderverk av konstruksjonsvirke i tre?
Jeg har ikke vært borte i at alle ikke-bærende vegger bygges med "glidende tilslutning".
Hei,
Det står i prosjekteringsveiledningen til Norgips, at de samme løsningene skal brukes på tre for å forhindre at veggene tar last.
Det er flere måter å gjøre dette på, enten ved å bruke glidebeslag, sette trestenderene i en stålskinne slik at de har bevegelse opp og ned, eller kile toppsvill mellom to lekter slik at det blir en glidende tilslutning.
Jeg vet ikke om det er krav om dette, det er derfor jeg lurer på om det er noen som vet her på forumet.
Mitt hus er forøvrig bygget med Norgips og trestendere.
Du vil ikke finne noe krav om glidebeslag eller glidende tilslutning.
Det er svært ofte ikke krav til utførelse/materialer, men det er krav til sluttresultat, toleranser, funksjon etc.
Du vil derimot finne det lett å dokumentere at ikke-bærende vegger, skal forbli ikkebærende, også etter overttagelse.
Svai i bjelkelag skal være betydelig mindre enn du påpeker.
Motfall på bad er udiskutabelt en mangel.
Både Norgips og Gyproc nevner at en ikke må låse fast etasjeskillet og bruke teleskopskinne eller glidende tilslutning hvor det er prosjektert nedbøy. Huset mitt er nå rett over to år og har vel snart satt seg ferdig. Kjøkkeninventar, vedovn og et kjøleskap er det som ser ut til å ha hjulpet å sette huset mest. gulv_avvik_fra_snitt_proff.png
På dette bildet er gulvet målt i et grid på 25x25cm De høye blå feltene er hvor veggene som ikke er bærende. Kjøkken oppe til høyre, vedovn er firkant i midten oppe, mens kjøleskap sjenk og bokhylle er nederst. Da dette er et rekkehus, er det en inntrukket yttervegg som ikke er bærende for å gi en passasje gjennom til hagen. Denne er inntrukket 110cm (nederst). Hele den veggen er tydelig (blå) fra ene siden av huset til hvor carporten starter, ca 2m før andre enden av huset. Resten er diverse rominndelinger under gulvet.
Så, ganske tydelig mønster av veggene på stuegulvet mitt over disse veggene.
    802,6 KB · Sett: 3
Be om en rekke ting du vet de ikke kan gi deg.
Be om fuktighet innhold i stendere ved montering øyeblikket.
Osv osv.
Jeg har selv lurt på tettheten i en 2x4 i 1980 vs en i dag er en sinnsykt forskjell hvordan kan de ha samme styrke?
Osv osv.
Vis vedlegget 3996
Jeg ba om målinger av fuktighet i bjelkelag før innlukking, bilder under bygging og dokumentasjon på målinger underveis i byggeprosessen. Det er visstnok ikke normalt å gjøre det, selv om Tek 17 kapittel 2 paragraf 2-1 til 2-4 ber om det. Alt jeg fikk, var et kontrollskjema laget 5 måneder før overtakelse, som var huket av for OK for gulv ihht NS3420. Det beviser fortsatt ikke en mangel i følge min advokat.
