kristioi
5 Nov 2026
Jeg har satt på en Ikea laminat benkeplate, ved å kappe den i to deler og legge i 90 grader vinkel. Halvannet år senere så sliter jeg med at det har kommet vannsøl i skjøten og den begynner å bule opp. Platene satt tett sammen og jeg hadde lagt silikon i sprekken, men det var ikke tett nok.
Er det noen triks for å få skjøten så tett at den tåler vann? Må man bruke fester for å skru platene sammen, eller bør det fungere å bare legge de tett sammen og feste i kjøkkenskapene. Bruker man silikon i skjøten?
Skjøtet du kappet side mot en langside som har laminat på seg? Tror det vil være utfordrende å få bra.
Tror man bør enten kappe slik at men får en 90 der begge sider er laminert, og kantene som er kappet står inn mot veggen. Vill da få et søkk da benkeplaten typisk er avrundet litt på kanten.
Eventuelt må man gjøre det slik:
(noe som er omfattende).
Silikon ville ikke vært mitt valg for å line dette. Prøv heller Tec7 i samme farge som benkeplaten. Bruk noe som https://www.bygghjemme.no/innredning-och-belysning/beslag/ovrige-beslag/ovrig-beslag/samlebeslag-benkeplate-habo-262/p-651871?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Med Prio - Shopping&utm_id=21413524743&gad_source=1&gad_campaignid=21413524743&gclid=Cj0KCQiA77DXBhCHARIsAHf2MNpwixVYvJbDiwA65zM5gPc-1AYUBM5BdQzdSVetcHfzbW_SCt6BVQMaAr5XEALw_wcB og ha på så mye Tec7 at tyter ut. Skrap så bort overskytende masse.
