TrygdeNissen
26 Jan 2025
22
11
Vi har et Systemair balansert ventilasjonsaggregat som surrer og går i vårt hus.
Bytter filter 3-4x per år og det begynenr å bli en ganske stor utgift.
Trange tider osv.
Mener å huske at vi betaler 1500-1600 per filtersett.
Dette må jo kunne lages billigere?
hvor kjøper dere filter til deres balanserte ventilasjon?
    828,9 KB · Sett: 2
Reaksjoner: Gregersen
Har du noe modellnummer på aggregatet ditt?
Jeg tror du blir FLÅDD levende med de filterprisene du oppgir å betale.
Dette står i boligmappa og på siste faktura fra de som sender filter:
Systemair Villavent VR 700 EV / -DCV
Kjapt google søk så koster ett sett i underkant av 600,-
Eller underkant av 500,-
Reaksjoner: Bolt og Gregersen
Dette er jo helt sjukt billig.
Jeg har gått på samme filteravtalen med Villavent siden huset var nytt.
De har åpenbart melket meg uten å justere prisen på avtalen og utnyttet komforten i at jeg har fått filter i posten 4x per år.
Takk for informasjonen @Fantomtegningen!
Jeg har sjekket fakturaen nå og det er 1400-1500 + frakt for et filtersett 4x per år.
Jeg NEKTER å tro at de "originale" filtersettene (1 inn og 1 ut) er SÅ mye bedre enn kopiene?
I og med dere skifter 4 ganger i året så hadde jeg til og med gått for Aliexpress filtere (vet ikke om engang finnes).
Men jeg reagerer på at dere har skiftet filter 4 ganger, altså hvert sessongskifte, i året? Normalen er opptil 2 ganger, avhengig av luftkvaliteten i området. I et mindre anlegg som vi hadde til 60kvm leilighet så skiftet vi en gang i året og da så filterene tålig greie ut fortsatt.
Tatt ut fra butikken til Villavent:
Hvor ofte må jeg bytte filter i mitt ventilasjonsanlegg?
Hvor ofte filtrene bør byttes avhenger av forurensningen i luften på stedet. Generelt skal man bytte filtrene minst en gang årlig, helst på høsten etter pollensesongen. I områder med mye støv, pollen eller andre luftforurensninger, bør filtrene byttes to ganger i året (vår og høst).
Vi har et Systemair Villavent VR 700 DCV som ble installert i 2009.
Jeg bytter to ganger per år, vår og høst. Det holder i massevis.
Handler mine filter hos Filtergrossisten AS og de har en nettbutikk som heter Ikventilasjon.no
- Komplett filtersett til Villavent/ Systemair VR 700 EV OG DCV
De tar i skrivende stund 449,- for et komplett filtersett + 99,- i frakt.
Kjøper du 3 stk filtersett kommer du over den magiske 1000,- grensen og får fri frakt.
Her kan du se siste faktura jeg fikk for 2 komplette filtersett.
Hos meg holder dette i 2 år.
Hos deg med bytte-tempoet ditt holder dette i 1 år, men det tror jeg du sterkt kan revurdere å justere ned til filterbytte 2x per år.
Reaksjoner: Bolt
Jeg vil heller si at dette er en "normal" pris for et svært enkelt filter som kan masseproduseres i Kina.
Og ja, du er nok lurt ganske kraftig gjennom den "glupe" filteravtalen Villavent lurte deg inn på som nybakt huseier.
Det kan være greit å være klar over at noen leverandører er litt opptatt av at det benyttes originale filtre. Jeg fikk denne teksten i retur ved reklamasjon i forbindelse med rotorstans på et 1,5 år gammelt aggregat:
«Ved bruk av uoriginal filter er garantivilkår brutt, jf. Våre Garantivilkår for HERU, www.ostberg.com
Reklamasjonsretten opprettholdes i henhold til Forbrukerkjøpsloven, og behandles deretter.
Dersom garantivilkår er brutt, så som ved brukerfeil, manglende vedlikehold, ytre påvirkning, feilmontasje, eller bruk av filter med feil mål og kvalitet, så vil du ikke ha krav på utbedring kostnadsfritt.
Du kan bli avkrevd å fremskaffe en testrapport dersom uoriginal filter er benyttet, slik at vi kan få verifisert om dette er et filter som inneholder de krav og spesifikasjoner som er satt for vårt aggregat.»
Uff, ja - det har jeg ikke tenkt på. Kanskje det ikke er trygt med "Kina-kopi-filter" likevel?
Akkurat denne formuleringen reagerer jeg likevel litt på. At man kan bli avkrevet testrapport.
Jeg trekker parallellen til bildeler. Hvis jeg setter på bremseklosser på min Mercedes på Mekonomen, så kan Bertel O. Steen avkreve meg testrapport på bremseklossene, hvis det ryker noe i forstillingen som er garantireparasjon etterpå?
Jeg synes det er unødig strengt formulert?
Helt enig med deg, jeg har ikke vært ute for noe lignende fra andre leverandører. Jeg påpekte det overfor dem og fikk dette svaret:
«Dette er en standard tekst som sendes ut til våre kunder før en servicetekniker rykker ut.
Dette er dessverre en nødvendighet, for det er svært viktig at en forbruker/forhandler blir informert om reklamasjonsforhold på forhånd.»
Men de er altså etter min erfaring temmelig alene om å tenke at slike formuleringer er en nødvendighet.
Reklamasjonen ble for øvrig godkjent i mitt tilfelle, med uoriginale filtre kjøpt av firmaet som forhandler Heru i mitt nærområde. (Skulle bare mangle.) Men jeg kjøper ikke noe mer fra Østberg/Heru.
Reaksjoner: Smurfomat
Jeg bytter mine filter 2x per pr etter anbefaling fra produsent.
Handler mine filter her: Luftig AS.
Betaler 467,- per filterskifte og det synes jeg er helt ok.
Jeg var i samme båt selv, betalte sånn 1400 kr for filtersett før 😅
Begynte å sjekke litt og fant ut at det var helt unødvendig dyrt…Nå kjøper jeg fra pustfilter.no til 379 kr per filter, funker helt fint.
Litt sykt hvor stor forskjell det er egentlig.
Fiffig, ingen av de billige nettsidene, utenom 1, hadde filter til min L6. Den nettsiden hadde feilmarkering av filteret, og dårlige kundeamneldelser på trustpilot.
L6 er "nytt" aggregat, kan tyde på at kinafolkene ikke har fått det med seg helt enda, og ikke har begynt å lage for det enda.
En annen "billig" side hadde originaltfilteret, men til samme prisnivå¨som andre steder.
Ikke vet jeg, men ser at man kan få enten 55% eller 70% filtrering.
Siden dette er første gang for meg, gikk jeg for 70% https://www.hjemvent.no/product/original-filtersett-flexit-nordic-l6-f7-f8/
Jeg bor omringet av trær, og masse pollen, noe av det som jeg er allergisk mot også faktisk. Står at høyere filtreringsgrad så klart øker filtreringen, men jeg stusser over om ikke 55% bør allerede være godt nok.
Har folk erfaringer med om det er reell betydning mellom filtrene med 55% og 70% filtrering?
Og hva er din relasjon til pustfilter.no?
Ser du har bumpet en tråd fra 2023 på byggebolig med tilsvarende lovprising av denne nettsiden.
Godt observert @EOD ;)
Det ER en aktiv relasjon mellom @Pål Gundersen og Pust Ventilasjon AS.
Kl 07:51 ble derfor denne direktemeldingen sendt til @Pål Gundersen:
Hei.
Jeg ser du har postet et innlegg på FikseSelv.no her:
- Filter til Balansert ventialsjon - Hvor kjøper dere filter?
Dette bærer preg av reklame for en bedrift hvor du har interesser.
Det er helt ok, men da må du følge våre retningslinjer for profesjonelle aktører og næringsvirksomhet.
I praksis løses dette ved at vedkommende som poster innlegg lager en signatur som følger:
Med vennlig hilsen
Ola Nordmann (ansatt i Norsk Matforsyning AS).
Du oppdaterer din signatur på denne siden.
Hvis du er seriøs og har gode intensjoner kan det være "god butikk" å delta i denne type diskusjonsforum.
Du har en flott mulighet til å markedsføre deg selv, sitt firma og produktene/tjenestene du representerer.
Takk for at du bidrar på diskusjonsforumet og at du er åpen om hvem du representerer!
PS: Det er fint om du gir meg en beskjed når du har oppdatert signaturen din.
Med vennlig hilsen
AdministratorFikseSelv.no
Det er helt greit å vise frem egne produkter, men det må skje gjennom gode faglige bidrag på forumet.
Det må også komme tydelig frem i signaturen hvilken relasjon det er mellom avsender og det om omtales av produkter og tjenester.
Reaksjoner: Fantomtegningen
Jeg byttet til disse for en tid tilbake etter å ha lest positiv omtale her inne.
Slang inn en bestilling ved neste korsvei og vips kom filtrene i posten.
Filtrene er montert og fungerer fint.
Ingen erfaring selv, men jeg har en ganske så allergisk søster som har testet ulike filtre til sitt Flexit aggregat, så min kommetar er basert på det hun har fortalt om sin erfaring.
Når du bor såpass utsatt til med mye trær og pollen rundt huset, så er det akkurat i en sånn situasjon man faktisk kan ha nytte av litt finere filtrering på tillufta. 55 % fungerer sikkert greit for mange, men hvis du selv merker pollenplager ville jeg tenkt at 70 % er et fornuftig valg.
Du får neppe et sånt natt/dag-skille hele året, men i pollensesongen kan det absolutt være nok til at innelufta oppleves bedre.
Særlig på soverom og ellers der man oppholder seg mye.
Det eneste minuset er egentlig litt høyere pris og at finere filter noen ganger kan trenge litt tettere oppfølging av deg, men personlig hadde jeg heller testet 70 % først og eventuelt gått ned senere hvis du ikke merker noen reell forskjell.
Mulig også at 70% filteret senker lufthastighet og luftvolum ut til huset?
Skulle tro det blir en bi-effekt.
En praktisk løsning er å kjøre 70 % gjennom pollensesongen og så vurdere om du vil fortsette med det fast?
