Mozell
28 Des 2025
Lite spørsmål her på morgenkvisten.
Vi har kjøpt 2 plater med Fibersementplate 8 mmByggmax.
Platene er 8 x 550 x 1200mm
Denne skal kappes på langs slik at jeg får to plater på 8 x 275 x 1200 mm.
Jeg skal med andre ord kappe platen på langs.
Byggmax skriver:
Platen kan kappes med riss eller sag. Sag bør være tilkoblet støvsuger, spesielt ved innendørs saging. Bruk åndedrettsmaske og vernebriller ved bearbeiding.
Hull tas med vanlig hurtigstålbor eller med stikksag.
Hvilken type sag og sagblad bør jeg benytte?
Jeg skal jo kappe 120cm rett linje og må få dette helt snorrett.
Ettersom du er avhengig av et helt rett snitt i platen ville jeg vurdert å sette en kappeskive med diamantblad i min bordsag.
Da blir det helt rett og pent.
Kapp utendørs, for dette støver fælt.
Hold ALT av fukt unna før, under og etter kapping.
Blås rent med trykkluft og rengjør sagen svært godt.
Du ønsker ikke dette støvet sittende fast, gjerne etter litt tilført fukt. Da sitter det fort permanent.
Jeg merker meg at de (Byggmax) beskriver at den kan kappes med "riss".
Det er jo helt utmerket.
Da ville jeg forsøkt å risse et så dypt spor som mulig, om nødvendig på begge sider, og knekt platen over en helt rett og skarp bordkant.
Det er støvfritt og blir mest sannsynlig helt rett og fint.
Reaksjoner: Mozell
