- 18 Des 2022
- 133
- 86
Planlegger du nettverksuttak hjemme, på kontoret eller i garasjen? Denne kalkulatoren lager en materialoversikt fra antall uttak og kabellengdene du legger inn. Du får et forslag til fordeling av hele kabelstrekk på ruller, oversikt over portbehov og tilkoblingsmateriell, og kan legge til egne priser og et overslag over plass i nettverkskapet.
Prøv med rommene og kabeltraseene i ditt eget prosjekt. Test gjerne både ett og flere RJ45-punkter per uttaksboks, og se hvordan ekstra kabellengde og portreserve påvirker materiallisten. Sammenlign rulleforslaget med din egen plan, og fortell om restene og antallet komponenter er lette å forstå.
Hva ville gjort planleggingen enklere – for eksempel romnavn, merking av uttak eller en samlet koblingsoversikt?
Laster inn...
www.fikseselv.no
