Administrator
Administrator
Medlem av ledelsen
18 Des 2022
133
86
Her kan du beregne antall murblokker, hele paller og eventuelt mørtelsekker til et oppgitt veggareal. Mengdene bygger på materialforbruket som er oppgitt for produktet du skal bruke.
Prøv med mål og produktdata fra din egen mur, og sammenlign gjerne med en eksisterende innkjøpsliste. Se særlig på forskjellen mellom beregnet blokkbehov og mengden du ender opp med når det rundes opp til hele paller.
Hadde egne materialposter for hjørneblokker, endeblokker eller andre spesialblokker gjort verktøyet mer nyttig for deg?
