Flemming
21 Feb 2025
233
106
Gulvet er avrettet og nytt gulv har blitt lagt.
Derav ble original-sokkelen revet, men i helgen fikk jeg tid til å lage en ny, og jeg ble egentlig ganske fornøyd. Tenker derfor dele prosjektet her.
Mål for prosjektet:​
  • Se pent ut (selvsagt)
  • Være tett nok opp til skap til at man ikke ser toppen
  • Være enkelt demonterbart for tilkomst under sokkel
Materiell:​
Fremgangsmåte:​
Klips-greier​
Først kuttet jeg opp en kryssfiner plate i biter til en størrelse ikke høyere enn at det ikke kommer i konflikt med øvre del av kjøkkenskrog/ben-fester Brukte så kappsag til å frese inn spor hvor klipsene kunne festes på. På min kappsag ble det ca 1,5 sagbladbredder. Da ble det trangt nok til at man kan presse klipsene inn.
Originalplanen var å lime den delen som skal rundt foten til trevirket, men dette lot seg ikke gjøre da denne er designet til å flekse ved montering/demonntering. Så begge deler må brukes i sammen. Det fungerer strålende.
1753080635515.png0e6c3ecb-11da-4b5f-9518-02c47d134b71.jpg962e4a23-4b70-4e87-89a4-29c56f03c7ba.jpg
Startet så med å lage sokkel. Bildet nederste viser den enkleste sokkelen, helst innerst vårt U-formede kjøkken.
Sokkel-fronten (glattkantlist) er kappet ned i høyden ved bruk av skinne og sirkelsag slik at den går noen millimeter under skrogene.
Mellom sokkel og finerplate ser dere her at det er noe ekstra trevirke, dette bruker jeg der hvor sokkelen må lenger ut i rommet (grunnet gulavslutning).
Midtre sokkel​
Så kommer den store viktige hemmeligheten, hvordan klare å få limt festene akkurat riktig plass i forhold til bena? Et par millimeter avvik resulterer i fiasko.​
Vel, slik gjorde jeg det:
  • Limte først sammen kryssfiner-platen med klips til den større klossen
  • Festet Klossene så til sokkelbena.
  • Satte superlim på klossene og aktivator på sokkelens bakside (eller virca versa)
  • Presset sokkel mot bordben og holdt noen sekunder i press
Viktig å huske: Ikke for mye superlim på nedre del av kloss, du vil ikke at superlimet skal tyte ut på nedsiden og komme i kontakt med gulv. Sørg også for å ha posisjonen klar og press bestemt og riktig på plass for å unngå å lime feil plass. (Superlim kleber raskt)
462ddf03-bc4a-46fb-8406-a59abd58f7da.jpg7a2b8cd3-c7af-4fd3-806b-10dab0da7ccf.jpg255420b4-c222-40ed-86ad-0cbab8d50707.jpg
Venstre sokkel​
Nå fra rett sokkel til vinkel-sokkel, litt mer komplisert, her er det et par ting ekstra å tenke på.
Selv om jeg bare har to sokkel-fester på hver sokkel så bruker jeg flere klips/plater under måling og produksjon for å sikre at den ligger rett.
For å få riktig lenge legger jeg først den ene listen på og taper langt gulvet, så gjør eg det samme med den andre. Da får jeg et maskeringstape-kryss som viser hvor jeg skal kutte 45 grader på begge glattkantlister. (Disse er klart også kuttet til riktig høyde alt).
På bildene under ser dere at jeg har en stor kloss på kortsiden, dette fordi her må sokkelen langt ut. Har også noen spor i topp, dette for å få plass til noen utstikkere over bena (Delen mot skap)
Kuttet 45 grader og limte sammen, så festet jeg vinkelbeslag for ekstra styrke. Jeg anbefaler egentlig å lime hver sokkel-del til ben-holder først, dette gjorde jeg på andre siden og det var lettere.
En annen detalj dere ser på bildet over er et vinkelbeslag i topp, dette går så vidt over og under skroget og er plassert slik for at jeg skal kunne feste et verktøy i den og dra den lett ut ved demontering.
De fleste andre streder har jeg kuttet et spor jeg kan ta fingeren inn i, men akkurat her står skroget såpass langt ut at det ville blitt synlig (ikke ønskelig). Har også kuttet ut spor til fotlist mot vegg med multikutter.
Høyre sokkel​
Først, et bilde av kutt mot gulvlist. Satt bare en avkappet list mot og tegnet rundt for å få riktig form. Ellers er prosedyren ganske lik som på andre siden.
Her har jeg kuttet ut spor til festene i topp slik at dem stikker ut. Her kan jeg gjøre det, fordi det er et stort overheng som vil blokkere sikt hit uansett. Samt at jeg ville ha sokkel langt inn for å få dette overhenget.
På kortsiden lengst mot list ser dere jeg har et utvidet kapp, her for å få inn fingeren for å dra den av. dette har jeg også gjort på langsiden ved foten.
1948f2fe-5da2-44d4-a2e9-e342146c00e0.jpg11cb9009-a147-4b9d-9f3e-5970df150462.jpg012c1ed8-83ed-44ab-8dd6-fb61105e530a.jpg
Litt mer forklarende bilder​
Her også en liten detalj som viser hvordan sammenføyning skjer med og uten ekstra kloss. Samt liming av hjørne med vinkel og ark (gulvbeskytter. Ogås et bilde av krysset jeg bruker for å markere hvor jeg skal kutte glattkantlistene.
b6a57e53-d7f7-4ae9-ac65-a27e9953f43b.jpgf3eb9d56-427f-4648-9371-a4f1c0bea650.jpg75ab9cda-5258-4ebf-adc5-58214a64ecfb.jpg5d1cd336-ee18-4fbf-b72f-383f710a320c (1).jpg
Resultat​
b13b7969-0696-480b-9275-88df32c3036f.jpga7477251-cb5c-40e4-bbea-00efad91c616 (1).jpg
Det er ikke altid jeg lykkes med det jeg gjør, men dette prosjektet ble jeg fornøyd med :)
