SmalaHauet
17 Apr 2026
God morgen - trenger litt bistand her!
Vi skal til å bygge en ny enebolig og det koker litt i hodet om dagen.
Sitter i timelange møter med elektriker og det popper opp fagtermer i øst og vest.
Nå har han dratt en ny kanin opp av hatten og det er NEK700, Ekomforskriften og autorisasjonsforskriften.
Kort fortalt krever elektriker at han SKAL installere absolutt alle datakabler i huset. Ingen unntak.
Vi skal ha en fiber inn i teknisk rom. Der skal det sitte et lite dataskap med fibermodem og en router med innebygget WiFi.
I tillegg skal det kables derfra til et nettverksuttak i husets 2. etasje hvor det skal settes et trådløst aksesspunkt som utvider wifi sin rekkevidde.
Dette er oppdraget jeg ønsker at elektriker skal utføre.
Jeg jobber med IT, så dette er også en nørdy-hobby for meg.
I teknisk rom skal jeg ha et datarack med brannmur, servere og en del annet teknisk utstyr.
Hensikten er alt fra å koble sammen 10 overvåknigskameraer til en NVR, samle inn data fra ulike temperatursensorer i drivhus, garasje ++
Felles for ALT dette er at ingen ting skal koples til noe offentlig nett - alt er på et helt frittstående nett i min enebolig.
Jeg mener derfor at jeg selv kan installere nettverkskabler fra teknisk rom, til nettverkskameraer og terminere disse i teknisk rom.
Elektriker mener at dette er en del av et fast opplegg og krever at det skal installeres i henhold til Ekomforskriften og autorisasjonsforskriften.
Prisen han presenterer er hårreisende 69.000,- + mva.
Blir da løsningen for meg å trekke tomme rør, som jeg så etter overtagelse trekker med nettverkskabler?
Er det lov å trekke rør med nettverkskabler som bare liggrr i en kveil og ikke er terminert?
Her skal jeg bygge drømmehuset, endelig få på plass et teknisk rom med serverrack, og så skal elektriker plage meg med en regning på 70k kun for at han kan banke i bordet med en forskrift. Jeg føler litt dette som et overgrep. Er det rart at det ikke bygges i dette landet? Kostnadene løper jo løpsk!
Nettverkskabler faller ikke inn under strømførende kabler, så elektriker kan ta seg en bolle. :)
Gjør som du selv beskriver, legg opp rør, kabler og pluggpunkter, samt gjør som @EOD skriver.
EDIT: La merke til brukernavnet ditt, er du lokalisert på Jæren? Hvilke elektrikerfirma er det snakk om?
Jeg er lokalisert i Oslo.
Har egentlig ikke lyst til å "blåse" navnet på elektrikeren, men det er et selskap med 15 ansatte og lang fartstid.
Jeg snakket akkurat med elektrikeren for å forsøke avklare litt.
Han var nå tydelig på at forskriften KUNNE avvikes, men det var egentlig ikke aktuelt for han å gå med på.
Huset er rett over 300m2 og han mener forskriften støtter han i at det settes et minimumskrav ved at han må sette opp et svakstrømsskap av en viss størrelse (1100x550x150mm i mitt tilfelle. Og a tdet må trekkes passive rør (rør med trekketråd uten datakabel) til minimum 14 punkter rundt om i huset.
Jeg finner ikke noe krav til datapunkt per m2 eller liknende i forskriften.
Noen som forstår hva han sikter til?
Den morsomste løsningen på dette problemet er jo bare å lage seg et selskap og bli autorisert etter forskriften - siden du jobber med IT skal man ikke se bort fra at du oppfyller kravene :D
...og så la ditt selskap håndtere EKOM-leveransen naturligvis.
Tror det er en del her inne som bør lese seg opp på nytt regelverk:
Installasjon av passiv infrastruktur, som rør og kabelkanaler for ekomnett (elektroniske kommunikasjonsnett), regnes som en del av ekomnettet.
I henhold til Ekomforskriften og Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften), gjelder følgende krav:
  • Autorisasjon (ENA): Virksomheter som installerer og vedlikeholder offentlige og private ekomnett, inkludert rørnett, må inneha en gyldig Ekomnettautorisasjon (ENA) fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
  • Offentlig nett: Dersom det passive rørlegganlegget er en del av en infrastruktur som skal kobles til et offentlig nett, trer autorisasjonsplikten i kraft for å sikre kvalitet, elsikkerhet og teknisk samsvar.
  • Kvalifisert person: Den autoriserte virksomheten må ha minst én ansatt som oppfyller kravene til "kvalifisert person" (KP), med relevant utdanning (elektrofag/kom-fag) og praksis.
  • Unntak: Unntak fra kravet om autorisert virksomhet gjelder kun dersom materiell og utstyr er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.
Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)
@LasseIversen - hva er magefølelsen din for hvem som blir autorisert da? La oss feks anta MsC/Siving innen Telematikk med 10 års jobberfaring innen IT, da vil man vel kunne møte krav tilsvarende to års fagskole og et år relevant praksis?
Til TS så tenker jeg at dette primært er et økonomisk spørsmål med elektrikeren. Det er veldig vanskelig å komme inn å legge egne rør i et hektisk byggeprosjekt, vil anbefale at elektrikeren legger dette. Vil også varmt anbefale prefix - det sparer deg for masse problemer med trekking senere. Det er mer enn nok å gjøre i et prosjekt, ville heller brukt tiden på prosjektering etc enn å fysisk legge rørene selv.
Reaksjoner: LasseIversen
For meg handler dette i all hovedsak om økonomi.
Jeg har tilgang på "gratis" materiell, så å betale 70-100k for å realisere et teknisk rom i kjelleren med nettverkskameraer og ulike sensorer i og rundt huset - som kun er motivert av hobby og egen kompetanseutvikling - byr meg sterkt i mot.
Da ender jeg opp med å droppe en drøm om et skikkelig teknisk rom i et splitter nytt hus. Det hadde vært supertrist.
Jeg forstår at norsk byråkrati er designet for å drepe privat initiativ og hyggelige drømmer, men det får være måte på!
Hva må til for å få innvilget ekomnettautorisasjon?
For å søke om ekomnettautorisasjon må virksomheten være registrert i Enhetsregisteret Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.
Krav til kvalifisert person:
Utdanning tilsvarende relevant 2-årig fagskole med fordypning innen elektroniske kommunikasjonsfag, eller utdanning tilsvarende relevant bachelor- eller mastergrad med fordypning innen elektroniske kommunikasjonsfag
Praksis - Kvalifisert person må minst ha ett års relevant praksis.
Det er virksomheten som får innvilget autorisasjon, ikke kvalifisert person.
Kilde:
Nå har jeg bare skummet gjennom forskriften du lenker til. Finner intet der som tilsier at dette gjelder privatboliger. Hvor er lovhjemmelen for at kravene i forskriften skal være oppfylt ved oppføring av privatbolig?
Gjelder både offentlig og privat ekomnett.
Private boliger er inkludert i dette.
Men det er jo et viktig unntak:
"Ekomnett skal installeres og vedlikeholdes av autorisert virksomhet. Unntak fra dette er installasjonav elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet erspesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse."
Er det slik at et lukket privat nettverk, som kun benyttes til overvåkningskameraer og en NVR omfattes av autorisasjonsforskriften og Ekomforskriften?
Nkom skriver i sitt informasjonblad (vedlagt):
Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikkeinstallasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes avNkoms regelverk.
Bare så det er sagt; jeg håper virkelig at du har rett @EOD
Jeg ønsker ikke kverulere, men jeg ser faktisk for meg at fast installasjon av trekkerør med nettverkskabel, terminert i begge ender - faller utenfor det unntaket.
Dette skriver NKOM:
Unntak fra krav om autorisert installatør
Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett dersom alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.
Praktisk betydning: Hvis du setter opp et "plug-and-play" overvåkningssett fra en forbrukerbutikk med ferdigkoblede kabler, faller det ofte utenfor kravet om autorisert installatør.
Grensedragning: Dersom installasjonen innebærer fast kabling i vegg, bruk av patchpaneler, PoE-switcher og profesjonelt utstyr, vil kravet til ENA-autorisert installatør gjelde.
Oppsummering
Selv om et kamera-nettverk er lukket og privat, er det fremdeles en ekom-installasjon. Det betyr at tekniske krav (fagmessig utførelse) i Ekomforskriften gjelder, og at installasjonen bør utføres av en virksomhet med ENA-autorisasjon, med mindre det er snakk om svært enkle "plug-and-play" løsninger
Har ikke nilest regelverket, men jeg skulle mene det er en vesentlig forskjell på å gjøre noe i regi av å være en virksomhet kontra det å gjøre noe som eier av egen bolig.
Trådstarter er ikke en virksomhet som tar på seg et oppdrag, trådstarter ønsker gjøre en jobb på eget hus.
Om tomme rør er et alternativ som elektriker går med på så er det en løsning du sterkt kan vurdere, men vær obs: Det kan være veldig utfordrende å dra kabler igjennom lange rør. Strømkabler dras jo sjeldent mer enn noen noen meter, men nettverkskabler må altid dras til teknisk rom, så i et stort bygg kan du ende opp med mange trekk på veldig mange titalls meter. Har gjort samme jobben selv i et oppussingsprosjekt hvor jeg dro kabler fra teknisk rom til kamera, stue osv. Dette må du tenke over.
Det beste ville vært om du fikk lagt kabel i røret samtidig.
