For vanlige oppgaver i hjemmet, tre, plast, eller mykere metaller: standard HSS er ofte tilstrekkelig.
HSS-bor er laget av høylegert verktøystål som tåler høy varme og gir god slitestyrke sammenlignet med vanlige stålbor. HSS-bor egner seg godt for boring i mykere metaller, samt tre og plast ved lav til moderat belastning. De er allsidige og representerer et rimelig utgangspunkt – ofte kalt all-round metallbor. Ulempen er at ved krevende materialer eller høyt arbeidstempo: HSS kan miste skarphet raskere, spesielt ved varmegenerering og høy friksjon. HSS-bor er et godt valg for lettere, generelle oppgaver — men det er sjelden det mest slitesterke når du arbeider med harde eller seige metaller over tid.
For litt mer krevende metallarbeid eller gjentatt bruk (men ikke ekstremt hardt metall): HSS-TiN gir god balanse mellom pris, levetid og ytelse.
TiN-belagte borer er i bunn standard HSS-bor med et yttersjikt av Titanium nitride (TiN), som gir økt hardhet, redusert friksjon og bedre varmeavledning. Fordelen med TiN-coating er at det kan forlenge levetiden til boret betydelig (ofte flere ganger lenger enn ubelagt HSS), og gjøre det mer effektivt — særlig ved boring i metall med moderat hardhet. Slitasjonen vil imidlertid med tiden slite bort coating — når det skjer, oppfører boret seg som standard HSS igjen. Dermed gir TiN-bor en slags «mellomting» mellom vanlig HSS og HSS-Co: bedre slitestyrke enn HSS, men uten full robusthet og varmebestandighet som med kobolt. Egnet for lettere eller middels metallarbeid, aluminium, stål med lav til moderat hardhet, og situasjoner hvor du ønsker lengre levetid enn HSS uten å gå opp til kobolt. HSS-TiN gir god ytelse og bedre slitestyrke enn standard HSS — et godt kompromiss for sporadisk eller moderat krevende metallboring — men for harde materialer og intensiv bruk, kommer det ikke helt opp mot HSS-Co.
For krevende metallboring — rustfritt stål, støpejern, høylegerte stål, lange borejobber, gjentatt bruk eller industrielt arbeid — velg HSS-Co.
Ved bruk av HSS/HSS-Co så husk kjøling eller skjærevæske ved dyp boring eller høy hastighet, for å bevare hardhet og øke levetiden.
HSS-Co er i bunn og grunn HSS, men med tilsetning av kobolt (ofte 5–8 %) som gjør stålet mer varmebestandig og slitesterkt. Koboltlegeringen gjør at boret kan opprettholde hardheten ved høye temperaturer — det mister ikke skarphet like raskt som vanlig HSS når det blir varmt. Derfor er HSS-Co bor ideelt for harde og krevende materialer: rustfritt stål, støpejern, høylegerte stål, metall som genererer mye varme ved boring. De tåler høyere borehastigheter og lengre drift uten kjøling, sammenlignet med vanlig HSS. Fordi materialet er hardere og stivere, kan HSS-Co være mer sprøtt — det krever at du unngår store sideskifter, feil vinkel etc. ved boring, ellers er det større risiko for brudd. HSS-Co er et robust valg for metallbearbeiding når du trenger høy slitestyrke, lang levetid og evne til å bore harde materialer — ofte det mest holdbare valget i krevende industrielle/ mekaniske anvendelser.
