EOD
Fenrik
14 Mar 2025
37
23
Jeg skal i gang med å grave ut til garasje, og lurer på hvor dypt jeg må grave. En rekke kilder hevder at det er tilstrekkelig å grave 30-50 cm (se nedenfor), mens det samtidig skal graves til "frostfritt". Frostfritt i Stavanger kommune er 1,3 meter (se side 17). Jeg antar at det vil være mer enn tilstrekkelig å grave ut ca. 50cm for belegningsstein, men er dette også tilstrekkelig for garasjen?
Belegningsstein:
Garasje:
Regner med at du skal isolere med f.eks XPS 2x50mm i forband under hele plata og 60-120cm utenfor selve plata?
I såfall kan du se helt bort fra frost.
Da skifter du ut masse for å så stabil grunn uten setninger.
Jeg ville tatt gravet ut 60cm dybde, lagt fiberduk, 40 cm maskinkult 20-120, komprimert, 2x50mm xps, så 10cm finpukk/singel. Klar for forskaling.
Reaksjoner: EOD
