Hei!
Trenger litt hjelp her.
Laderen vår satte ned ladehastigheten pga høy temperatur, vi har nå fått åpnet dekselet og ser tydelig at det har gått varmgang.
Vi har vært i dialog med Easee, de påstår at det er installasjonsfeil og ikke feil på produkt.
Laderen er montert sommeren 2022, vi kjøpte huset i fjor og tidligere eier har ikke kvittering på kjøp/montering.
Vi har forsøkt å komme i kontakt med elektriker som monterte - men ikke fått svar enda.
Svar fra Easee er:
Er det noen som klarer å se om dette er monteringsfeil og ikke produksjonsfeil?
Laderen har jo fungert fint i flere år.
Svar fra Easee er:
Dette ser ut til å være en installasjonsfeil. Normalt, ved produktfeil, ser vi varmgang i selve u-tailen, altså der hvor man skyver ned pinnene på chargeberryen. Det er ikke tilfellet her. Kan også se at det er brukt feil skrue hull.
Når det er tydelig varmgang rundt tilkoblingsskruen, tyder det på at skruen er strammet for mye, for lite, eller at det er skade på kobberen i ledningen ved avisolering.
Dette fører til redusert tverrsnitt for strømmen, noe som øker motstanden og dermed varmen ved høy belastning.
Varmgang kan oppstå ved dårlig tilkobling på grunn av flere faktorer:
1. **Økt Motstand:** En dårlig tilkobling, som for eksempel en løs eller korrodert kontakt, øker motstanden i det elektriske kretsløpet. Når strømmen møter motstand, genereres varme, noe som kan føre til overoppheting.
2. **Kontaktpunkt:** Hvis tilkoblingen ikke er solid, kan det oppstå små gliper som skaper gnister og ytterligere varmeutvikling. Dette kan gradvis skade isolasjonen på ledningene og forverre problemet.
3. **Materialtretthet:** Over tid kan varme fra en dårlig tilkobling svekke materialene i kontaktene og ledningene. Dette kan føre til at problemet eskalerer, med enda mer varme.
For å unngå varmgang er det viktig å sørge for at tilkoblingene er skikkelig festet og at ledningene er i god stand.
Det kan være nødvendig å klippe ledningene og avisolere dem på nytt for å sikre en god og sikker tilkobling.
