Balte
19 Feb 2025
14
7
Vi overtok i høst en enebolig fra 1993, og en av tingene som irriterer oss er at ventilasjonen ikke er god nok, inneklimaet er rett og slett dårlig. Vi er nødt å gjøre et eller annet tiltak, men blir ikke helt kloke på hva som er riktig valg, selv etter at vi har hatt noen på befaring.
For å beskrive boligen ovenfra og ned:
Loft: Sentralvifte/loftsvifte med kanaler som henter luft fra bad, vaskerom og kjøkkenvifte. Kanaler (125mm?) fra bad og vaskerom er koblet sammen med T-kobling og går inn på samme inntak på loftsvifta.
Overetasje: Cirka 100 m2, med gang/entre, hovedsoverom, soverom, vaskerom, bad, og stue+kjøkken med åpen løsning. På kjøkkenet er det en Villavent TSL-1/A med nivåregulering 1-2-3, denne styrer loftsvifta men det blir et voldsomt bråk og minimalt bedre effekt på nivå 2 og 3. Det er altså generelt dårlig effekt fra loftsvifta og forsert ventilasjon funker ikke som den skal. Ellers er det ingen tilluftsventiler noen sted, ikke engang på soverommet.
Underetasje/kjeller: Cirka 60 m2 som er 50/50 over/under bakkenivå, med bad, to soverom, kjellerstue og to boder boder. Badet har baderomsvifte montert i yttervegg. Ellers ingen tilluftsventiler i hele etasjen.
I tillegg er det pipe og vedovn i både stue og kjellerstue, og åpen trappenedgang mellom etasjene. De fleste/alle dørene i huset har glippe mellom dørblad og dørstokk.
Min første tanke var å bytte ut loftsvifta og kjøkkenvifta, og få tilluftsventiler på alle soverommene og i stuene, men så har jeg blitt usikker.
  • Får man tak i ny loftsvifte som er kompatibel med vår gamle Villavent TSL-1/A?
  • Bør vi i det hele tatt beholde den gamle løsningen med sentral mekanisk avtrekk?
  • Er romventilator/miniventilator et godt alternativ for underetasjen, kan det eventuelt fungere i kombinasjon med mekanisk avtrekk i overetasjen?
Har du kaldloft / plass til rørføring i boligen slik at du kan få på plass ekte balansert ventilasjon - I alle fall for deler av boligen?
Vi gjorde dette i bolig fra 1937, det er mulig om man aksepterer litt kasser her og der samt er litt kreativ.
Reaksjoner: Balte
Vet ikke om jeg leste feil, men du virker for meg å beskrive at boligen ikke har en eneste tilførsel av friskluft?
Bråket du beskriver ved økt hastighet uten reell bedring av luften er jo fordi det ikke er noe luft å suge ut?
Hvis jeg forstår dette riktig, vil dere oppleve enorm bedring bare med å etablere tilluftventil i hver etasje. Sett opp ett vindu i nederste etasje, og se hvordan dere opplevere ting etter noen timer. Test gjerne med kjøkkenviften da, og se om ikke effekten blir bedre, og lydnivået langt lavere.
Miniventilasjon testet jeg selv ganske omfattende med ulike modeller, svært dårlig effekt, mye bråk. God effekt på maks hastighet, men et bråk du ikke ønsker å gå forbi engang. Endte til slutt med bryet med å legge balansert ventilasjon i hele huset, selv om jeg forsøkte å unngå dette med miniventilasjon først.
Reaksjoner: Balte
Jeg kan ikke se for meg hvordan jeg får ført kanaler ned til underetasjen uten større tiltak, men det bør være mulig i overetasjen, det er god plass på loftet. Har tenkt tanken, men da snakker vi en helt annen prisklasse, og jeg har ikke lyst å plassere aggregat på vaskerommet eller i annet varmt rom, må bli på kaldloftet. Hvordan vil det eventuelt fungere, om man har balansert ventilasjon kun i den ene etasjen?
Tok en runde til og ser jo nå at det er enkelte vinduer i overetasjen som har innebygde ventiler, men ingen veggventiler, og i underetasjen er det altså ventiler hverken i vegg eller vindu. Synd å høre at miniventilasjon også bråker, for jeg er allergisk mot støy.
Etter at jeg skrev førsteposten tidligere i dag, så tok jeg en ny runde på loftet og kravlet forbi takstolene for å komme helt bort til vifta. Tok av sidepanelet etter å gjort det hele strømløst og fant jo da fort ut at det er fullt av støv, alle viftebladene var dekket av et tykt og kompakt lag med støv og skitt. Forundrer meg ikke om denne vifta aldri har vært vedlikeholdt, for vifta er helt idiotisk plassert (antar pga. kort kabel fra kjøkkenvifta) og veldig vanskelig å komme til. Gjorde den så ren som jeg kunne og vips så ble det mindre bråk og bedre avtrekk.
Tenker at jeg fortsatt må gjøre noe tiltak med inneklimaet, men nå ble det litt mindre akutt.
Ingen problem å ha balansert ventilasjon i deler av huset, men det hjelper jo ikke på luften i kjelleren.
Balansert ventilasjon er jo bare to individuelle vifter og en varmeveksler. Dermed kan du også velge å trekke mer luft ut enn inn, tilsvarende det du har i dag med kun uttrekk.
Nede i kjelleren kan du begynne med ventiler for å få luft inn eller vurdere miniventilasjon.
Reaksjoner: Balte og AndersM
Har erfaring med å ettermontere balansert ventilasjon og ble svært fornøyd med resultatet. For øverste etasje ble rørene ført på kaldloftet. Utnyttet garderobeskap for å komme ned i underetasjen med tilluft. Ett sted måtte jeg bygge en kasse i et hjørne. For avtrekk ble eksisterende kanaler brukt.
