Milfred
31 Mar 2026
Noen som vet om en bordsag som evner å fuse 4" trevirke?
Det blir vel noe sånt som 102mm tykkelse.
Trenger en bordsag som har stort nok sagblad og nok power til å klare jobben.
Gjerne en som er mest mulig mobil
Med vennlig hilsen
Milfred
"fuse"? vil det si å sage 4"?. bare å finne en bordsag med stort nok blad det. så bør jo det gå bra :)
ser ut til at du må over på relativt dyre sager for å få til dette. kan det være en idè å bruke ei sirkelsag å sage fra begge sider?
Reaksjoner: Milfred
Fuse = Sage på langs, gjerne langs trefibrene (ikke på tvers). Dette er en krevende øvelse.
Ja, det er nå det jeg gjør i dag med en dykksag og skinne. Det tar dessverre knekken på selv den beste (Festool) dykksag.
Hadde håpet at det finnes en superkraftig mobil bordsag der ute...
Det som er enormt viktig er å bruke ett blad som er beregnet for det, jeg brukte tidliger festool sin dykksag festet i bord bord for å klyve, dette måtte da snus og kjøres to ganger, siden den har kun 57mm dybde(?).Med standard blad så så går det under tvil, med bladet under så var det en helt annen verden
Mulig du vet dette, men kan jo være greit å vite for flere :)
Reaksjoner: Milfred
Vi kan sikkert diskutere til øyet blir både blått og vått om denne sagen er mobil, med sine snaue 100 kg.
Hvis du skal fuse store mengder med 4" eller 100mm så må du opp på denne nivået.
Dette er riktignok 400v versjonen, men den kan også skaffes i 230V versjon.
Med 4,2 kW effekt krever den en kraftig nettilknytning.
Den skjærer 150mm max, så 4" eller 100mm går helt fint.
500mm sagblad må til for å gjøre denne jobben.
Rett under 15.000,- levert på døren i Norge.
Skjermbilde 2026-04-02 155629.jpg Skjermbilde 2026-04-02 155617.jpg Skjermbilde 2026-04-02 155641.jpg Skjermbilde 2026-04-02 155655.jpg Skjermbilde 2026-04-02 155708.jpg
