LailaM
28 Jan 2025
10
18
Vi har gått svanger med tanken om å bygge et mikrohus lenge.
Vi ser at den Nederlandske produsenten Vlemmix har en egen serie med tilhengere spesiallaget for nettopp Mikrohus.
Er det noen som har bygget mikrohus på en Vlemmix tilhenger/understell?
De har slik vi forstår det finnes det to utgaver:
- En modell de kaller "Tiny house trailer platform" som er helt flat, også over hjulbuene. Da blir plattformhøyden 62 cm.
- En modell de kaller "Tiny house trailer" som er senket, slik at hjulbuene stikker opp overfor rammen. Da blir plattformhøyden noe lavere 52cm.
Vi ønsker størst mulig mikrohus og en henger med lavest mulig egenvekt og derved tillater høyere mulig vekt på selve mikrohuset.
Da må vi gå fra 3-akslet tilhenger til 2-akslet variant.
Vi tenker også at det er fornuftig å få hjulene under huset, slik at det blir en 100% flat byggeplattform.
Vi mister da 10cm maksimal innvendig høyde, men tenker det er greit.
SÅ da ender vi opp på denne tilhengeren:
- Tiny house 840 platform 2x1800kg
Dette gir en ramme ytterkant på 8400 x 2440 mm. og med ytterkledning osv så vil vi holde oss under 2550mm, noe som er i tråd med Forskrift om bruk av kjøretøy som beskriver:
Tillatt kjøretøybredde på offentlig veg
a. Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 meter hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste.
b. For kjøretøy med faste og avtakbare skappåbygg, containere eller vekselflak som er spesielt utstyrt til transport av gods under kontrollert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 meter på veger som ellers er tillatt for 2,55 meter.
c. For bobil er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m.
Det vil kunne gi et areal på ca. 20,5m2. Litt under maksimalen på 30m2, men hvis man skal komme under 3500kg totalvekt på hengeren så er det nok stort nok.
Ettersom egenvekten på hengeren er 700kg, så er det 2800 kg å boltre seg på.
Vi kunne jo bygget dette på "fast stålramme" og flyttet dette med kranbil, men tenker det er veldig kjekt å kunne flytte denne selv med tilhenger og bil.
Hva tenker dere om prosjektet, valg av tilhenger?
Er Vlemmix noe å satse på?
Vi tenkte lage en egen byggeblogg her når vi går i gang. Det blir helt sikkert behov for deres innspill på løsninger som er robuste, men har lav vekt.
Skjermbilde 2025-02-15 113115.pngTiny-House-plateau-8.4m-2x1800as-achter.jpgVersterkt-stalen-2-as-spatbord-min.jpgAfneembare-dissel-min.jpgVersterking-neuswiel-min.jpgZwaar-steunpoot-rijdend.jpgZware-steunpoot-gemonteerd.jpg
Er det lov å spørre hva en slik doning, altså tilhengeren, koster på norske veier ferdig registrert og klar for påbygg?
Ser veldig flott - og kostbar ut! 💸💸💸💸💸💸
Når mikrohuset er ferdig bygget, må du inn til Statens Vegvesen og vise det for godkjenning?
Hei @ByggeSnobb,
Vestfold Minihus AS er norsk importør av Velmmix tilhengere, så jeg tenker kjøpe den fiks ferdig på norske skilt derfra.
En kostbar tilhenger, men den er da spesialtilpasset formålet.
De skriver på sine nettsider:
PRISER Vlemmix biltilhenger:
TH 540 (5.4 meter) : kr 78 600,- inkl.mva
TH 600 (6.0 meter) : kr 79 600,- inkl.mva
TH 660 (6.6 meter) : kr 80 600,- inkl.mva
TH 720 (7.2 meter) : kr 81 600,- inkl.mva
TH 780 (7.8 meter) : kr 82 600,- inkl.mva
TH 840 (8.4 meter) : kr 83 600- inkl.mva
Alle tilhengerene leveres med 4 støttebein og blir levert ferdig registrert med norske skilter i ditt navn.
Målene er flaten som kan bygges på.
Draglengden kommer i tillegg.
Jeg ser at Vestfold Minihus AS tilbyr tilhenger til traktor også.
Da tillates MYE høyere totalvekt og en byggeflate/yttervegger som maksimalt kan være 10meter x 2,6 meter
Det er verdt å vurdere traktorhenger.
Selv om prisen er høy vil gleden over 12 tonn nyttelast være verdifull. Et mikrohus er veldig tungt.
De ytterst få gangene mikrohuset skal flyttes er det kanskje ikke så farlig om du må leie inn en bonde med traktor til jobben?
PRISER traktortilhenger:
6,6 meter: kr 143 750,- inkl. mva (tillatt totalvekt 8,2tonn, egenvekt 1,2tonn)
8 meter: kr 156 250,- inkl. mva (tillatt totalvekt 10,5tonn, egenvekt 1,5tonn)
10 meter: kr 186 250,- inkl. mva (tillatt totalvekt 14tonn, egenvekt 2tonn)
Støttebein til traktorhengere: kr 10 000,- inkl. mva for 8 stk
    124,3 KB · Sett: 1
Ja, det du skriver her har fått oss til å fundere over hvor ofte vi egentlig har behov for å flytte dette mikrohuset.
Du har nok rett. Mikrohus flyttes svært sjelden og dette med vekt er en utfordring.
Jeg ser også at traktorhengeren vil gi et lavere gulv, slik at hvis man bygger maksimal høyde, så blir det høyere under taket innendørs i mikrohuset.
Reaksjoner: Sommerbris
