Tanition
Løytnant
10 Mar 2025
91
61
Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare dette, men forsøker:
Har et hus som nylig fikk balansert ventilasjon, men problemet mitt foregikk også før jeg fikk det, og hadde klaffeventiler som sto helt åpne i hvert rom.
Har typisk L-formet stue, med varmepumpe ene enden på veggen oppe ved taket (i enden på L-formen altså). Jeg sitter i sofaområde foran tv ca 6-7 meter i fra varmepumpen, bak meg er kjøkkenet som nå har avtrekk, før det var det åpen dør til resten av huset bak meg som fungerte som "utlufting". Tilluftventil nå i taket ca 2 meter fra varmepumpen. Alt er innregulert og kontrollert, har samme problemer uansett hvilke innstillinger på ventilasjonsanlegget jeg tester også forsåvidt.
Både før- og etter installasjon av ventilasjon opplever jeg at jeg nesten "kveles" av at varmepumpen varmer.
Det har altså kun vært problem på "vinteren".
Måten å beskrive det på best er nesten som om jeg ikke får luft når jeg puster inn, slik at jeg aldri helt når den "lettelsesfølelsen" på slutten av innpusten. Problemet forsvinner umiddelbart når varmepumpen slås av. Akkurat nå sitter jeg og puster fint mens jeg skriver denne. Det er ingenting med Co2 nivå eller slikt, jeg har flust av airthingsmålere, om noe har jeg svært god ventilasjon.
Jeg har samme problem selv om jeg skrur ned gradene på varmen, og altså ikke får enormt oppvarmet luft (har testet med rom som er 22-24 grader, og også som er 18-20 grader). Luften føles naturlig noe lettere jo kaldere det er, men allikevel samme problem.
Ingen reell forskjell på gradene innstilt i ventilasjonen heller, og hadde jo samme problem selv med klaffeventilene.
Forsøkt en god del ulike innstillinger på spjeld på varmepumpen, og det eneste som ser ut til å fungere er å rette viftene opp fra gulvet, og i midten av rommet (i midten på innstillingene). Da sitter jeg fort rett i luftstrømmen, som har sine negative ting det også, samt kaldere gulv.
Det er nesten så jeg mistenker at å sende varme nedover mot gulvet skaper et slags dragsug som kveler meg.
Er det andre som har lignende erfaringer med luft-luft varmepumpe til oppvarming? Nesten så jeg er på kanten til å ha den avslått på vinteren og bruke vanlig ovn...
Reaksjoner: Kontantkunden
Innedelen til luft/luft bør monteres ved gulvet om den kun skal brukes til oppvarming. Høy montering er for kjøling.
Det paradoxale med luft-luft varmepumper er at de ikke tilfører frisk luft, de bare resirkulerer og varmer den luften som allerede er i huset. Så selv om måleverdiene på CO₂ ser bra ut, kan lufta fortsatt føles “tung” eller mindre frisk.
Når varmepumpa går hardt, får du høy temperatur og lav luftfuktighet. Mange opplever dette som “kvelende” selv om ventilasjonen gjør jobben sin. Luftstrømmen fra innerdelen kan lage stillestående soner eller blåse direkte inn i oppholdssonen, og det kan føles ubehagelig selv med god luftutskifting. Hvis ventilasjonsanlegget og varmepumpa ikke “jobber i samme retning”, kan det bli en følelse av (re)sirkulasjon uten reell luftfornyelse.
Det at lufta føles bedre når varmepumpa er av, tyder på at det er komforproblemet, ikke nødvendigvis ventilasjonen som feiler.
Litt finjustering av luftstrøm og temperatur er det første jeg ville sjekket/justert.
Senke utblåsningshastighet fra varmepumpa og pekt den rett ned mot gulvet.
Sjekk at ventilasjonen faktisk går på riktig luftmengde, og at ikke aggregatet står i redusert drift.
Nå er vel høy montering for å kunne resirkulere varmen oppe ved taket, og presse den ned til gulvet årsaken til at veggmodeller har høyere energieffektivitet enn gulvmodeller, ville jeg tro.
Mange takk, ser ut til at du treffer på spikeren, endte faktisk med å etablere en ekstra ventil like over sofaområdet. Var vel kombinasjon av svært god/ny isolasjon i taket ovenfor, og stillestående luft i området der virker det som.
Vesentlig bedring uavhengig av varmepumpens retning.
