Volvo
28 Jun 2025
11
Hei alle sammen,
Jeg ser at det er en del som sverger til ugressbekjempelse med gift og farlige kjemikalier.
Selv ønsker jeg å holde både gift og farlige kjemikalier langt unna blomster, grønnsaker og frukt jeg dyrker i hagen.
Så hva er alternativet?
Vi har akkurat flyttet inn i nytt hus med stor hage og vi har overtatt en fantastisk mengde grønnsaker og frukttrør som har vært kultivert i tiår av en gammel gartner.
Dessverre er denne gartneren død, så det er lite håp om å kontakte han for tips, råd og veiledning.
Nå skal vi skille ut en tomt og bygge nytt hus ved siden av, men vi har et håp om å klare holde denen flotte hagen i hevs frem til vi selger det gamle og flytter inn i noe nybygd. Vi skal jo tross alt bo i den samme hagen i lang tid. :)
Så hvordan kan vi bekjempe ugress av ymse slag som spruter opp blant grønnsaker, langs stier og veier?
Uten gift og farlige kjemikalier - er det mulig?
Jeg har ingen personlig erfaring med dette som foreslås, men Kunstig U-intelligens sier følgende:
Disse kjerringrådene tar knekken på ugresset
Å bruke kjemikalier for å bli kvitt ugresset kan være skadelig for naturen. Med bark, aviser, ild, vann, eddik og salt kan du selv forebygge og fjerne ugresset billig og enkelt.
På samme tid hvert år spirer det alltid opp ett problem i hagen – nemlig ugress. Og som med mordersneglene finnes vi ikke redde, når vi går i gang med å ta knekken på ugresset.
Selvfølgelig kan man ty til den enkleste metoden, som er å luke selv, men for mange føles det både tidkrevende og slitsomt for ryggen hvis du skal rekke over større områder. Dessuten kan det være vanskelig å komme til i kriker og kroker som mellom belegningssteinen i utkjørselen.
Heller ikke ugressmidler er å foretrekke, for man bør være varsom med å helle kjemikalier i naturen. Alle som har brukt RoundUp kjenner igjen de brente, ødelagte flekkene i plenen etter en omgang med det middelet. Dessuten er det dyrt i lengden.
Slik fjerner du ugress
1. Dekk med bark
Jorddekking med bark hindrer at ugresset nok sollys til spire. Bark kan brukes i både nye og etablerte bed. I et nytt bed bør man legge duk og bark, mens i eksisterende bed kan duken byttes ut med avispapir.
2. Eddik mot ugress
Eddikvann er et kjent triks for å fjerne ugress. Bruk eddik 35 % og bland det ut med vann i forholdet 1:2. Har du ikke så sterk eddik kan du gå for eddik 7 % ufortynnet. Spray blandingen med eddik rett på ugresset som du ønsker å fjerne, med en sprayflaske. Etter noen timer vil du se at ugresset har tatt skade, og etter noen dager er planten helt død. Husk å fjerne restene av det døde ugresset etterpå.
Vær oppmerksom når du bruker eddik mot ugress
Vær riktignok forsiktig med bruk av eddik, ettersom det er en syre. Du bør derfor være forsiktig med å spraye blandingen rett på asfalten og annen stein. Blandingen kan også drepe vekstene og gresset rundt planten, så det er viktig å spraye blandingen rett på ugresset. Skal du bruke eddik mot ugress, bør det ikke stå tett på andre planter som du ønsker å beholde.
3. Brenne ugress
Å brenne ugress er en kjent metode innen økologisk dyrking og gartneryrket. Bruk en håndholdt gassbrenner, en ugressbrenner eller en varmluftpistol tett på ugresset. Du trenger ikke svi det helt bort, men bare holde på til du ser at planten faller sammen.
For å være sikker på at du ikke skader dine egne planter, kan du sette glass over dem mens du holder på med brenneren. Ugresset som er nærmest og imellom plantene, må uansett lukes.
Når du bruker ild er det viktig å være varsom. Dere bør alltid være to til stede, sørge for at området som skal brennes er vått og at vannslangen ligger klar. Det må også være vindstille, og det er viktig å huske på å aldri brenne med åpen flamme i nærheten av bygg.
Du må også sjekke opp med din kommune om det er noen restriksjoner for bruk av ild, som i perioder med høy fare for lyng– og gressbrann.
4. Legg avispapir på bakken
Ikke kast avisene. Bruk de heller til å dekke bakken rundt plantene du vil beskytte mot ugress. Det fungerer på samme måte som med bark: Solen kommer ikke gjennom slik at ugresset ikke kan gro.
5. Salt
En enkel metode for å fjerne ugress er å strø salt over det. Saltet trekker vannet ut av planten før den dør. Men salt trekker også vannet ut av andre vekster også, så her må man sørge for at det ikke kommer i kontakt med andre planter. Hvis ikke vil det drepe all annen vegetasjon rundt og. Bruk av salt kan også forurense jorda, fordi saltet vil trekke ned i jorden og gjøre skade på livet der nede.
6. Kokende vann
Å helle kokende vann over ugress, er den enkleste og mest naturlige måten å bli kvitt ugresset på. Du må riktignok helle en del kokende vann på planten før det fungerer. Når du heller på kokende vann er det viktig å passe på at du ikke brenner deg. Å helle kokende vann funker godt for å fjerne ugress som skvallerkål.
7. Lag din egen ugress-spray – eddik mor ugress
Vi har allerede nevnt eddik mot ugress og salt som ugressdrepere. Bland disse to med oppvaskmiddel – og du har en spray som tar knekken på ugresset.
Slik lager du sprayen:
Bland oppvaskmiddel, eddik og salt i en spruteflaske og spray det på ugresset.
Saltet og eddiken får ugresset til å tørke ut, mens såpen sørger for at blandingen fester seg til bladene.
8. Plant bunndekkende planter
Et tett, grønt teppe av bunndekkende planter holder ugresset vekk og er et godt alternativ for å hindre ugresset å etablere seg på områder hvor det bare er jord.
De passer også utmerket under busker og trær og skaper en fin overgang mellom busker og gress. Før du planter bunndekkende planter, er det viktig at du fjerner alt flerårig ugress. Eksempel på bunndekkende planter er: Storkenebb, fiol, markjordbær, gravmyrt og krypfredløs.
Jeg bruker eddiksyre 32% ublandet til å spraye på ugress og andre vekster jeg vil ha bort på tørre dager (bør ikke ha regnet på noen dager). Optimalt skulle jeg har brukt en limsprøyte til å påføre eddiken nøyaktig, slik at det ikke blir overspray.
Kokende vann er også en god måte å bli kvitt ugress på.
Å svi bort ugress er jo en morsom måte også, har alltid hatt lyst til å prøve det. Ugressbrenner med vogn som du kan koble til gassflasken du bruker til grillen (husk gassregulator). Husk at du ikke skal brenne/sortsvi ugresset, bare gå raskt over planten, hensikten er å ødelegge cellestrukturen i bladene og ugresset gir seg etter noen få dager. :)
Salt funker fjell det også, men baksiden er at det dreper alt i en stor omkrets rundt der du strør saltet (Noen planter liker faktisk saltvann). Ville ikke brukt det i en hage.
Observert flere tuer med salt på kommunal vei og ved tomtegrenser der løvetann vokser nær forskalingsblokker/kantsteiner, rask og enkelt fiks.
