Båndbredde:
- Cat.6 - 250MhZ
- Cat.7 - 600 MHz
Skjerming:
- Cat6 er avhengig av den naturlige tvistingen av kobbertrådene for å kansellere elektromagnetisk interferens (EMI) mellom parene, og har ingen skjerming.
- Cat7 legger til individuell skjerming rundt hvert tvunnet par, noe som forhindrer EMI og krysstale for bedre signal kvalitet.
Cat7-kabler bygger videre på ytelsen til Cat6-kabler ved å legge til individuell skjerming rundt hvert tvunnet kobbertrådpair for å redusere krysstale ytterligere.
Her er noen av de viktigste forbedringene Cat7 prøver å tilby:
Økt frekvensstøtte: Cat7 er spesifisert for frekvenser opptil 600 MHz, sammenlignet med 250 MHz for Cat6. Denne høyere frekvensen kan teoretisk muliggjøre nettverkshastigheter over 10 Gbps, men både Cat6 og Cat7 er vurdert til å støtte 10GBASE-T. Å bytte ut din Cat6 med Cat7-kabel vil ikke gi deg en hastighetsøkning uten å oppgradere nettverksutstyret ditt.
Forbedret beskyttelse mot krysstale: Den individuelle skjermingen rundt hvert trådpair er designet for å minimere elektromagnetisk interferens mellom kablene. Dette hjelper med å hindre signalforvrengning og optimalisere overføringskvaliteten i områder med høy interferens.
Støtte for avanserte 10G+-nettverk: De forbedrede spesifikasjonene gjør Cat7 egnet for høyhastighets 10GBASE-T-nettverk og potensielt raskere fremtidige standarder. Virkelige hastigheter vil avhenge av faktorer som kabelens lengde og teknologiske implementeringer av nyere standarder i fremtiden.
Mål for premium ytelse: Cat7 har som mål å tilby den høyeste frekvensen, laveste krysstale og minst signalfeil blant vanlige kobberkabelkategorier. Det er godt egnet for nettverksmiljøer med høy tetthet, hvor interferens fra andre kabler sannsynligvis forekommer.
Cat7 prøver å presse grensene for skjermet tvunnet par-kabling utover Cat6, men det å bare bytte ut Cat6 med Cat7 vil ikke gi deg et raskere nettverk. Mens begge møter 10GBASE-T-kravene, gir Cat7 teoretisk rom for å håndtere raskere hastigheter med fremtidens nettverksutstyr. Den forbedrede skjermingen hjelper også med å optimalisere robust signaloverføring ved å redusere støy på kabelen, noe som kan være nyttig i områder med høy signalinterferens.
