Msteiro
20 Feb 2025
Skal få oss tørkeskap i "nytt" hus, og lurer på om det er noe stort problem å montere det uten direkte utlufting?
Beste stedet det kan stå er i et ganske stort åpent inngangsparti, men det er langt (og stygt) hvis man skal trekke rør til ytterveggen for utlufting.
Tanken er at 1) litt fuktighet i huset skader ikke, ligger rundt 20% om dagen når det er så tørt, og 2) det vil gjenvinne varme. Såpass åpent og god sirkulasjon der den vil stå at skapet ikke vil trekke veldig fuktig luft inn mest sannsynlig. Det er lufteventil par meter unna også, hvor man kan montere en avtrekksvifte eller romventilator.
@Msteiro, Dette kan jeg svare deg ganske greit på - bare kjør på!
Vi gjorde samme vurdering som deg og vi tok sjansen. Det har vi ikke angret på ett sekund.
Tidligere bodde vi i et hus med balansert ventilasjon og luften ble som følge av det veldig tørr.
Ubehagelig tørr. Såre slimhinner på hele familien. Oftere neseblod på vinteren enn om sommeren.
I det nye huset er det også balansert ventilasjon og lufta ble tørr her også.
Fruen ville ha to tørkeskap i gangen og det ble montert med utblåsing rett ut i gangen.
Disse skapene jobber veldig rolig, altså nesten uten støy. Det er viktig. Viftene går på sakte fart.
Fukten tørkeskapene tilfører er rett og slett nydelig. Endelig har vi normal fuktighet i (nesten) hele huset!
Ingen tørre slimhinner og neseblod.
Baksiden er at det blir litt lukt fra våte barnehageklær som går fra våte til tørre.
Det blir litt lukt fra sånne klær.
Gjennvinning av varmen er helt topp.
Klær i tørkeskap tørker jo med varme og luft, så det er ikke noe problemer med støv og lodotter.
Å blåse den varme luften ut er nesten blasfemi i disse tider, med høye strømpriser osv.
Anbefales!
Reaksjoner: Msteiro og Mathilde
Vi har tørkeskap inne på vakserommet som går stort sett hver eneste dag.
Luften blåser ut i entreen og vi synes det er helt topp med varm luft i entreen.
Vi har aldri tenkt på dårlig lukt eller fukt.
Vi tørker alt fra barneklær som er vasket etter lek i snøen til blondeundertøy som snuser blomster, så dette fungerer bare bra.
Reaksjoner: Msteiro
Det går helt fint.
Vi har tørkeskap i vårt gamle hus og det fungerer aldeles utmerket.
Det er deilig når tørkeskapet går etter en lang tur og det blåser varmt ut i entreen.
Aldri kjent nok lukt slik enkelte skriver, og aldri merket noe til den fuktige luften.
Reaksjoner: Msteiro
Tørkeskap på vaskerom . Utlufting til entre.
Strålende fornøyd med den løsningen, ja!
