Spaghetti
22 Feb 2025
21
Vi har et vegghengt toalett som har fungert så perfekt som en dass kan fungere i mer enn 10 år.
Plutselig starter den å hyle noe voldsomt etter at vi har trukket ned.
Det starter ofte ikke helt med en gang, men ca etter 30 sekunder.
Etter ca 1 minutte ped hyling er det slutt.
...og sånn går no dagan!
Hva kan vi gjøre for å få slutt på dette?
Synger vår vegghengte WC - bokstavelig talt - på siste verset ?
Nå er jeg fryktelig langt fra noen ekspert, men det virker som om det hyler når den fyller seg med vann.
Det sitter en flottør som måler vannivået i sisternen som flusher toalettet.
Denne flottøren styrer en vippebryter/kran som styrer flow inn i sisternen.
Det hender ganske ofte at denne vippebryteren/kranen begynner å hyle litt etter mange år i drift.
Enten må den skiftes eller så må den ut og rengjøres skikkelig.
Avleiringer, f.eks. kalk, vil på sikt medføre at den sliter med å lukke og noen ganger så piper den.
Uansett et tydelig signal om at noe bør gjøres.
I et innbygningstoalett er det litt trangt, så dette kan bli en utfordring.
Reaksjoner: Spaghetti
Det er nok flottørventilen som piper. Dersom du har trykkreduksjonsventil, så kan du forsøke å sette trykket noe lavere. Pipingen kommer når ventilen stenger for vannstrømmen inn i cisterna.
@KjellG Hvis det viser seg at det er denne flottørventilen som lager denne ulyden når vannet strømmer inn i cisterna.
Er det noe håp om å få fikset dette uten å pigge ned alle flisene og bytte den vegghengte WC?
Det ser ut som du har en Geberit sisterne, se beskivelse her
Reaksjoner: HyttUlf og Spaghetti
