PepsiMax
12 Feb 2025
10
Hva er strømforbruket i din enebolig?
Selv har jeg en enebolig på 200 kvadratmeter bygget i 2009. Klassisk type sveitservilla over 2 etasjer.
Energibrønn, varmepumpe og gulvvarme i hele huset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
Forbruket er 21.000 kWh per år eller snitt 1750 kWh per måned.
105kW per kvm per år
Normalt strømforbruk i følge nettselskapet Elvia:
Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for fire forskjellige boligtyper.
  • Gjennomsnittlig strømforbruk for våningshus: 30 997 kWh per år.
  • Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig: 25 776 kWh per år.
  • Gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus: 17 090 kWh per år.
  • Gjennomsnittlig strømforbruk for (blokk) leilighet: 10 899 kWh per år.
Kilde: https://www.elvia.no/smart-forbruk/forbruk-og-sparing/normalt-stromforbruk/
Enebolig fra 1968 på 180 kvm med forbruk 30.000 kWh.
167kW per kvm per år
Huset kan best beskrives som gammelt hus formet som en brunost over to etasjer med dårlig isolasjon og gamle vinduer.
Frittliggende enebolig bygget 2018. 240m2.
Moderne saltakshus godt isolert. Fyrer litt med ved på de kaldeste dagene.
19.000 kWh per år i snitt siste 4 år = 79,16 kWh per m2 i året.
Tomannsbolig fra 1985 på 130 m2 over 2 etasjer.
150mm isolasjon i vegger, kaldloft og 3-lags vinduer fra byggeår. Varmepumpe står for nesten all oppvarming samt at vi fyrer en del med ved om vinteren og holder det ganske kjølig i kjelleren hvor det er soverom.
Ca. 10 000 kWh i året, ca. 77 kWh/m2/år.
Edit: Så først nå at det er spesifisert enebolig. Beklager :D
Reaksjoner: Eplet
Enebolig fra 1979 der mesteparten av vinduer er fra byggeår, men har fått skiftet ytterdør til Nordan Dana og dobbeltfløy balkongdør på 200x210 til 3 lags u-0,8. 10cm gammel glava dritt i ytterveggene, skråtak med uisolert kaldloft som teller 2/3 av 2 etasje.
Ny Daikin Emura i fjor.
Forbruk rett over 15.000 kWh.
Uisolert kjeller med varmepumpe i stua som jeg sitter noen kvelder i og ordinær varmeovn inne på kona sitt hobbyrom (var 4 plussgrader der nede i går, brrrr)
Enebolig bygget i 2019 på 200 kvadrat
Normalt godt isolert. Ikek vedfyr, men 2 stk. luft/luft varmepumpe.
26.000 kWh per år tilsvarer vel 130 kWh per m2 i året.
Enebolig på sørvestlandet over 2 etasjer bygd i 2015. Totalt areal 200 kvm.
Fyrer i vedovn 1 - 2 gonger pr. dag ved utetemperatur under 10 grader.
12.000 kWh per år.
Enebolig. Bygget 2010. 197 kvm.
24.000 kWh per år = 122 kWh per kvadrat per år
Enebolig 270kvm 28.000 kwh gir ca 104 kw pr kvadratmeter
Hus satt opp 1987
Enebolig. fra 1979. 15 cm vegger og trelags vinduer. 130 m2 hovedetasje og 60m2 hybelleilighet i sokkel, pt ikke utleid.
Ca 17.000 kWh/år, men da er bare enkelte rom holdt på stuetemperatur.
169 m2
17.000 kwh
100,6 kwh/m2
Isolert 15+5cm i vegg. 40cm i tak. Dobbel vindsperre duk+asfaltplate).
260m2 enebolig, bygget 1970 med primært 10cm isolasjon i veggene
10 576 kwh i 2023
11 379 kwh i 2024
Luft/vann varmepumpe som varmer radiatorer og gulvvarme
bor her alene, så det gir jo en besparelse i seg selv :)
220 kvm enebolig på 3 etasjer, bygget 1972. Vestlandet.
Nyere standard på alle vinduer og dører, men 10 cm isolasjon i vegger.
Oppvarmes med 2stk luft til luft varmepumper, gulvvarme på bad, ikke annet.
17000 kwh per år.
Har satt opp på gøy en oversikt over strømforbruker til personer i denne tråden. (så langt, med en graf)
NavnBoligtypeStørrelse (m²)ByggeårÅrlig forbruk (kWh)forbruk pr m² (kWh/m²/år)Merknader
StianC
Enebolig180196830 000167Dårlig isolert, gammelt hus.
EpletEnebolig270198728 000104
SnikkarEnebolig200201926 0001302x luft/luft-varmepumpe.
LesGo!Tomannsbolig180198222 500125
PepsiMax21 000105 (antatt)Forbruk basert på 105 kWh/m².
feraleEnebolig250201020 00080
PlymouthEnebolig240201819 00079.2God isolering, moderne hus.
frovaagEnebolig120196919 000158Flatt tak, gammel bolig.
SpeedyGonzalesEnebolig15017 000113
KjellGEnebolig190 (130+60)197917 00089.5Delvis oppvarming.
SlakterenEnebolig16917 000100.6God isolering (40 cm tak).
TanitionEnebolig220197217 00077.3Vestlandet (klima?).
Fantomtegningen15 000
MinjoTomannsbolig12014 500121
akslaEnebolig200201512 00060Vedfyring 1-2 ganger/dag (lavt forbruk!).
MkartTomannsbolig130198510 00077Varmepumpe + vedfyring.
lekterenEnebolig2601970~10 977 (snitt)42.2Meget lavt forbruk (10 cm isolasjon).
Oi, ser det ikke har kommet med info om bygget. Her kommer det på etterskudd:
- Enebolig
- 212kvm
- Byggeår 1979
- 70,7kWh/kvm/år
Kort info: Original 10cm yttervegger, 66% av 2 etasje er uisolert kaldloft, 2 luft/luft varmepumper (1 etasje og kjeller), elbillader sålangt i år 400kWh (estimerer ca 1500kWh årlig).
240 m2 enebolig fra 2009
18.500 kwh
77 kwh/m2
Energibrønn, gulvvarme, bergvarmepumpe.
Isolasjon: 20cm i vegger, 45cm i tak
Vindsperre: 13mm asfaltplater og Tyvek rundt hele (+ekstra lag Tyvek i alle husets hjørner).
Balansert ventilasjon med varmegjenvinner: Villavent VR 700 DCV
Veldig interessant, jeg ser flere med nyere boliger har et ganske høyt strømforbruk (jeg har trodd jeg har hatt høyt med mine 17k i året på 220kvm i 70-tallsbolig, spesielt siden jeg ikke har etteriolser vegger, og bruker mye varmtvann).
Hva er det som bruker mest strøm hos dere gjennom året? har dere gulvvarme i alle rom som står med god lunk hele året f.eks.? Har mistenkt at jeg sparte en del på å sette 1 av varmepumpene nede og slå av gulvvarmen i det jeg antar er nesten et uisolert gulv der nede. Er dere eventuelt lokalistert lengre nord i landet kanskje?
rale
@ferale, Super oversikt! Veldig bra!!
Dette kan lede til mange gode diskusjoner.
Men, ingen grunn til å anta tall i mitt tilfelle.
21.000kWh - 200 kvm - 105 kWh
Balansert ventilasjon trekker en god del strøm, så spekulerer på dette er synderen i det høye strømforbruket.
240m2 Enebolig
25.879 kwh (inkl. elbil)
107,83 kWh pr m2
Enebolig bygget i 2009, bygget etter TEK10.
Balansert ventilasjon type Villavent VR 700 DCV
Energibrønn, bergvarmepumpe, vannbåren varme i alle rom.
Minimum 23 grader i alle rom, bortsett fra soverom, hele året.
Ja, jeg tror nok balansert ventilasjon medfører høyere strømforbruk enn passiv lufting.
Men, nå kjører vi vårt på full blås (220 l/s) døgnet rundt hele året - og vi elsker det. ❤️
Kombinasjonen rikelig med frisk og god inneluft og lun deilig gulvvarme = livskvalitet.
Det er DIGG å legge seg om kvelden og kjenne frisk luft fra ventilene i ansiktet :cool:
220l/s = 13,2 m3/min = 792m2/time
Kravet ift. TEK17 er 288m3/time , så vi ligger 2,75x over minimumsnivået.
Etter at vi fikk elbil økte vårt årlige strømforbruk med 8.000 kWh.
Disse 9.000 kWh er inkludert i de 25.879kWh jeg oppgir ovenfor.
Eksklusive elbil, så blir det slik:
240m2 Enebolig
16.879 kwh (inkl. elbil)
70,33 kWh pr m2
Vi er fornøyd vi :)
