Anton
15 Sep 2025
8
Hei alle sammen!
Jeg planlegger å sette opp en liten redskapsbod, og står nå midt i vurderingen av hvordan jeg skal lage en solid og holdbar grunnmur. Utfordringen er at boden skal stå delvis på fuktig jord – og deler av tomta er nesten litt myraktig. Jeg vet at dårlig grunn kan være en utfordring for murer og blokker, så jeg prøver å finne den beste løsningen før jeg begynner.
Jeg har en hel pall med Leca-blokker stående, og det hadde vært fint å få brukt dem opp. Samtidig har jeg lest og hørt litt forskjellig om hvordan Leca tåler fuktige grunnforhold. Noen påstår at Leca går i oppløsning over tid hvis den står i kontakt med surt myrvann eller konstant fuktige masser – mens andre sier det går helt fint så lenge man sørger for riktig drenering og kapillærbrytende lag.
Stemmer det at Leca faktisk kan gå i oppløsning eller smuldre opp over tid når den står i myrjord eller surt vann?
Og i så fall – hvor mye fukt tåler egentlig Leca før den begynner å brytes ned?
Jeg ser også at noen bygger redskapsboder på trykkimpregnerte bjelkelag eller støpte såler med isolasjon og armering, i stedet for å bruke blokker. Jeg vurderer begge retninger, men hadde helst brukt Lecablokkene jeg allerede har hvis det er mulig å gjøre det på en trygg måte.
Så – hva er egentlig den beste løsningen her?
Bør jeg støpe en hel plate med plast og drenerende pukk under, bygge opp en ringmur av Leca på singel og knotteplast, eller bør jeg heller satse på betongblokker eller støpt kantbjelke?
Hvis noen her har erfaring med å bygge på fuktig eller myraktig grunn, og kan dele hvordan de løste det (og hvordan det har holdt seg over tid), hadde det vært gull verdt.
Jeg vil gjerne gjøre det skikkelig første gang, men samtidig ikke overkomplisere prosjektet.
Målet er en stabil og rimelig løsning som tåler tele, fukt og tidens tann – uten å gå helt i proffbygg-retning.
Er det trygt å bruke Leca så lenge man legger inn litt drenering og isolasjon, eller er Leca rett og slett for porøst og kravstort når grunnen er våt?
Alle erfaringer, bilder og tips mottas med stor takk – enten du har hatt suksess eller lært noe på den harde måten.
Jeg har bygd en utebod på ca 15 kvadratmeter, ble gravd ned ca 50 cm, kom ikke lengere ned med minigraver, viste seg at det var frosset jord, la ut 10cm xps støpte pilarer på ca 50x50 cm grunnflate, smalerer på toppen, beslag og dobbel 2x8, Terassebord på toppen , ble så bygd bod over der. Dette har ikke ikke beveges seg en millimeter på 10 år
Reaksjoner: RassPutin
