EOD
Fenrik
14 Mar 2025
36
22
Jeg skal åpne opp deler av en bærevegg i betong. Denne er ca. 28cm tykk, og bærer kun gulvet i etasjen ovenfor (trebjelkelag, spon og tregulv limt på spon).
Bjelkelaget over er 2 * 4 m, hvor bjelkene møtes på midten av et 8m spenn, og hviler på betongveggen i dag.
Lysåpning i hullet som blir ca. 2,3m. For enkelhet skyld hadde jeg tenkt å benytte 2x HEB 140 ved siden av hverandre, dette bør vel være ganske overdimensjonert og OK?
Reaksjoner: Arne
Rent som sanitycheck høres 2 stk. HEB 140 ikke lite ut for en lysåpning på 2,3 m, gitt at lasten faktisk bare er et vanlig trebjelkelag/gulv over og ikke flere etasjer, taklast, punktlaster eller andre skjulte laster.
En grov overslagsberegning: Hvis bjelkelaget er 4 m til hver side, får bæreveggen omtrent 2 m tributær bredde fra hver side, altså ca. 4 m gulvbredde totalt inn på drageren. Med en samlet gulvlast på f.eks. 3 kN/m² gir det rundt 12 kN/m linjelast på drageren. Over 2,3 m gir det et bøyemoment på i størrelsesorden 8 kNm. For 2 stk. HEB 140 er det lavt, og nedbøyningen blir normalt også svært liten i et slikt tilfelle.
Brannbeskyttelse/innkassing av stålet må også vurderes hvis dette er del av en boligkonstruksjon.
Reaksjoner: EOD
Takk! Dobbel gips er vel tilstrekkelig?
