kirderF
27 Des 2024
197
155
Norge
Vi har begrenset med tilgjengelig plass på taket på vårt kommende boligprosjekt og vi lurer derfor på hva vi bør prioritere?
Bør vi pepre taket med mest mulig solceller, eller er det en god ide å sette av plass til solfangere?
Det virker smart å montere solfangere som kan levere varmt vann til både gulvvarme og varmtvann.
Jeg har litt inntrykk av at det er noen år siden solfangere var "hot" - eller er det fremdeles noe dere anbefaler?
Eller bør vi bare maksimere antall solceller og satse på det i stedet?
Skjermbilde 2025-01-26 221814.pngartikkelbilde-solcelle-hva-er-en-solfanger.jpg
Solceller produserer strøm
Solceller bruker solenergi for å produsere elektrisk energi. Det er en fotovoltaisk prosess der solenergien «frigjør» elektroner i solcellen som beveger seg og skaper strøm.
Solcellene fungerer best når de blir seriekoblet. Det er vanligst å bruke solcellepaneler, som er en samling av flere solceller, for å produsere strøm.
Solcellepanelene kan plasseres på tak, vegg eller mark og plasseres der det er mest sol. Strømmen som blir produsert kan brukes direkte til tilkoblede apparater i huset eller lagres i batterier.
Panelene har ulik størrelse og virkningsgrad, men kan produsere nok strøm til å forsyne forbruket ditt store deler av året.
Solfangere varmer opp vann og bolig.
En solfanger omgjør solenergi til termisk energi som kan varme opp vann eller boligen din. I solfangeren finner du blant annet absorbatoren som samler alle solstrålene og gjør den om til varme.
Solfangeren er koblet til et anlegg bestående av rør, varmelager og et styringssystem med pumpe. Det er vann som transporteres rundt i rørene, og varmes opp når den transporteres gjennom solfangeren eller varmelageret.
Det er vanlig å plassere solfangere på taket, men de kan også plasseres på vegg eller mark. Generelt krever solfangere lite vedlikehold.
Solceller vs. solfanger
Både solceller og solfangere benytter solenergien, og krever lite vedlikehold etter at de er installert.
Her er en tabell som viser forskjellene:
Hva bør jeg velge av solceller og solfanger?
Det kommer helt an på behovet ditt og hva du foretrekker å produsere; egen strøm eller oppvarming av vann og bolig. I Norge bruker vi mest strøm på å varme opp hjem og vann.
Hvis du ønsker å produsere egen strøm, er solceller et godt valg. Da kan du, i tillegg til å bruke strøm på oppvarming av vann og bolig, benytte den til belysning og andre apparater som vaskemaskin og oppvaskmaskin.
Med egenprodusert strøm trenger du ikke å betale nettleie. Samtidig kan du velge å selge strømmen din til det lokale kraftselskapet ditt når du går i overskudd. I perioder der du ikke produserer nok strøm, må du betale nettleie, og for strømmen du bruker, selvfølgelig.
Solfanger er et godt alternativ om du ønsker oppvarming av kun vann og bolig. Da vil du fortsatt betale for strøm og nettleie som vanlig, men strømregningen din vil bli redusert på grunn av solfangeren og dens oppvarming. Solfangeren kan nemlig dekke opptil 50 prosent av varmtvannsbehovet ditt.
Har du et hjem med vannbåren varme eller om du snart skal bytte varmtvannstank, kan solfanger være et godt valg. Solfangere er også billigere å investere i enn solceller, men du kan ikke tjene penger ved å selge strøm.
Reaksjoner: ByggeSnobb
Min tanke er at solceller på taket er schtøgt.
Solfangere er enda schtøggere.
Beklager, solfangere er ikke pent.
Vurder selv, men ikke kom og så at dette er pent?
  • Wow
Reaksjoner: Maya
Jeg har sett både stygge og "pene" solfangere.
Disse på bildet til @ByggeSnobb ovenfor er helt forferdelige, både når det gjelder utformingen av selve produktet og monteringen. Uff.
Men, jeg har sett solfangere som fremstå som tykke solceller på taket og er langt mer integrert i takkonstruksjonen.
Reaksjoner: Neo
Fortsatt mye å hente på å ta frem vakrere monteringsalternativer, men jeg synes dette er langt bedre eksemplet på moderne bruk av solfangere enn skrekkeksempelet til @ByggeSnobb :p
