- 8 Mai 2025
- 14
- 9
Jeg fant denne på nettet og tenker jeg skal prøve dette i år.
Noen som har prøvd dette - eller har tanker om fremgangsmåten som beskrives?
Liker tanken på å bli bittelitt selvbergende med egenprodusert mat.
Litt dårlig oversettelse, men Google Translate får duge
Slik bygger du et potetårn: Steg-for-steg-guide for å dyrke flere poteter på små steder
Hvis du har lite plass, men likevel ønsker en stor innhøsting, er et potetårn et av de smarteste hagetriksene du kan prøve. Denne vertikale dyrkingsmetoden lar deg dyrke lag med poteter oppover i stedet for utover – noe som gjør den perfekt for små hager, terrasser eller til og med nybegynnere i gartnere.
Bildet ovenfor viser nøyaktig hvordan det fungerer: starter med en enkel trådramme og bygger oppover etter hvert som planten vokser.
La oss dele det opp trinn for trinn.
Hva er et potetårn?
Et potetårn er en vertikal struktur – vanligvis laget av netting, tre eller beholdere – fylt med jord og organisk materiale. Etter hvert som potetplantene vokser, fortsetter du å legge til lag, noe som oppmuntrer til at flere poteter dannes langs de nedgravde stilkene.
Dette trenger du
For å bygge et grunnleggende potetårn som det som er vist, samle disse materialene:
Steg-for-steg-instruksjoner
1. Bygg rammen
Form nettingen til en sylinder, omtrent 60–90 cm i diameter og 90–120 cm høy. Fest den slik at den holder formen.
2. Lag basislaget
Legg til et lag med halm nederst (ca. 10–15 cm). Dette hjelper med drenering og forhindrer at jorden faller ut.
3. Tilsett jord og settepoteter
Tilsett 15–20 cm jord eller kompost
Plasser settepotetene jevnt fordelt på toppen
Dekk dem med et nytt lag med jord
4. La dem vokse
Når potetplantene vokser til omtrent 15–20 cm høye, er det på tide å "grave opp" dem.
5. Bygg oppover i lag
Legg til et nytt lag med halm rundt kantene
Fyll midten med jord, og dekk de fleste stilkene, men la de øverste bladene være synlige
Gjenta denne prosessen etter hvert som planten fortsetter å vokse
6. Fortsett å vanne
Vann jevnlig, spesielt siden vertikale strukturer tørker ut raskere enn jord.
Når du skal høste
Poteter er vanligvis klare når plantens bladverk begynner å gulne og visne. På dette tidspunktet:
Slutt å vanne
Vent omtrent 1–2 uker
Fjern ledningen og dra forsiktig lagene fra hverandre for å samle potetene
Tips for suksess
Bruk løs, veldrenert jord for best resultat
Plasser tårnet i full sollys (6–8 timer daglig)
Ikke overvann – fuktig, ikke våt, er ideelt
Fordeler og ulemper med potettårn
Fordeler:
Sparer plass
Lett å administrere
Morsom og effektiv høsting
Ulemper:
Krever jevnlig vanning
Utbyttet kan variere avhengig av metode
Ikke alle potetsorter yter like bra
Et potettårn er en kreativ og plassbesparende måte å dyrke din egen mat på.
Enten du har en liten hage eller bare vil prøve noe nytt, er denne metoden enkel, effektiv og overraskende produktiv.
Med bare litt oppsett og regelmessig stell kan du høste en generøs avling av hjemmedyrkede poteter fra en kompakt vertikal hage.
Hva er et potetårn?
Dette trenger du
- Trådnett eller gjerde (for å danne en sylinder)
- Strå eller høy
- Kompost eller næringsrik hagejord
- Settpoteter (spirede poteter klare til planting)
- Støtter (valgfritt, for ekstra støtte)
1. Bygg rammen
2. Lag basislaget
4. La dem vokse
6. Fortsett å vanne
Når du skal høste
Slutt å vanne
Tips for suksess
Fordeler:
Sparer plass
Lett å administrere
Ulemper:
