Marx
29 Aug 2025
8
Hei.
Jeg har fått en skygg skade midt på stuegulvet og jeg har lite lyst på å skifte 100 kvm parkett akkurat nå.
Det er 3-stavs parkett. Er det noen måte å fikse dette på?
Jeg har 12-13 hele 3-stav bord liggende på loftet.
Kan man f.eks. skifte ut 2-3 hele bord midt på et stuegulv?
Hvis det er mulig å skifte hele plank i gulvet, hvordan går jeg i så fall frem?
PS: Bildet er ikke fra min stue, men skaden på bildet er 100% lik min skade. Skal forsøke å få tatt bildet av min parkett så fort mobilen våkner fra dvalen.
Det der ser ut som kun i overflaten, så er nok enkleste å slipe det ned og lakke det opp på nytt. Må nok gjøre det uansett om du skal bytte deler av det.
Reaksjoner: Marx
Hvis parketten ikke er limt (altså en eller annen type klikk-parkett) så kan du ta den opp, så langt som nødvendig, og bytte disse bordene. Det ble gjort her da parketten var skadet ved innflytting i ny bolig.
Reaksjoner: Marx
Profesjonelle gulvleggere tar opp plank midt på gulvet ditt og setter inn nye.
Helt umulig å se at de har gjort jobben.
Det forutsetter at du har eksakt samme parkett i riktig størrelse liggende.
Hvordan de gjør det er for meg en gåte, men flinke fagfolk er nå en gang flinke fagfolk.
Reaksjoner: Marx
De kutter nok i stykker og tar opp bordet/ bordene som er ødelagt, og limer ned nye bord etter å ha modifisert dem litt.
Reaksjoner: Marx og Ruben
Jeg orket ikke tanken på sliping eller å ta op pdeler av parketten.
Det ble å rive opp hele 100m2 og denne helgen går jeg i gang med å legge nye 100m2.
Noen ganger er det like greit å rive ut ugresset og starte på nytt.
Takk for gode råd, selv om det endte med ny parkett. :)
Reaksjoner: OddG
