Pwb
16 Feb 2025
23
12
Noen som har prøvd produkt som silk plaster og er det mulig å få tak i her?
Reaksjoner: Ola
Jakobsen Fargehandel skal føre eller har ført Silk Plaster.
Har ingen erfaring selv, men en bekjent snakket nylig om dette og nevnte Jakobsen Fargehandel på Askøy.
Koster en telefon eller en e-post, så får du nok svar.
Dette var helt nytt for meg. Har aldri hørt om Silk Plaster før.
Etter litt søk fant jeg Silk Plaster UK Ltd som markedsfører dette i UK.
De har en Youtube-kanal og noen ganske om videoer som viser prinsippet.
Fant de også på Facebook.
Jeg er litt usikker på om jeg forstår konseptet helt - og enda mer usikker på om jeg ville ha dette i huset mitt. Kanskje på en fondvegg?
Kult er det i hver fall!! Jeg ble litt fasinert av dette, faktisk! :-)
Har litt lyst til å prøve det ut.
Hentet fra deres FAQ:
Why it is called Liquid Wallpaper / Silk Plaster?
The name “liquid wallpaper” is given because of the application method (the material is wet during application) and the final result gives the appearance of wallpaper. Silk Plaster material is packed in about 1 kg-packages, and the package contains all the necessary ingredients, only water needs to be added. The wet mass is applied with the help of a trowel on surfaces, such as walls or ceilings. You can find all the varieties of liquid wall coverings in our catalogue – textures & colours.
What makes Silk Plaster so special?
Silk Plaster is a DIY material, which is easily applicable to most interior surfaces. The covering consists only of natural products: textile and cotton fibres, decorative mineral additives and adhesive glue. Thanks to these components, Silk Plaster is an environmentally friendly, natural plaster. The product is VOC free, it has an A+ ranking in France and has received the best results around Europe.
On what surfaces Silk Plaster can be applied?
Silk Plaster can easily be applied on most surfaces. Surfaces, such as bay windows, arches and pipes, where usual wallpaper is not applicable, Silk Plaster liquid wall covering in its wet state is easily applicable almost everywhere Silk Plaster wall coverings will not only decorate the walls perfectly, but also fill cracks and uneven surfaces. Silk Plaster wall covering material is known for its heat, sound and noise insulation and is also fade resistant.
Can Silk Plaster be repaired ?
The significant advantage of using Silk Plaster is how easy it is to repair. If after some period of time cracks appear, the wall could be moistened with water and the cracks smoothed over simply with the water. Decorative Silk Plaster is an elastic material. When a house shrinks, potentially there will be small splits that appear over time. This is due to the movement of the houses’ walls with heat and coldness. There is an easy solution to solve the problem: with the help of a spray bottle of water and a trowel, any imperfection can be fixed in second It is also as easy to remove.
Dette er helt nytt for meg. Utrolig spennende @Pwb !
Førstemann som får tak i dette produktet må teste og legge ut bilder og beskrivelse av arbeidet og resulatet.
Ser veldig DIY vennlig ut og ved skader er det veldig lett å fikse opp uten at det blir synlig reparasjon.
Rett og slett et kult produkt!
Eneste jeg funderer litt på er hvordan Silk Plaster er å vaske og vedlikeholde?
@Pwb, er dette noe du fant ut av, eller fikk testet?
Det virker jo som et utrolig kult produkt.
Nesten merkelig at det ikke skrives mer om dette?
