- 2 Feb 2025
- 26
- 16
Montere sentralstøvsuger selv i nytt hus - eller leie inn fagmann?
I vårt tilfelle er det tilbud fra firma som skal montere balansert ventilasjon som ligger på bordet.
35.000,- ferdig montert sentralstøvsuger, alt inkludert.
Tenker vi kan slippe unna med 15.000,- hvis jeg monterer selv.
Montering i egen regi eller sette bort?
Mange vil kanskje tenke at en sentralstøvsuger er en umoderne og upraktisk løsning. Men tvertimot vil en sentralstøvsuger faktisk både forbedre inneklimaet ditt, gjøre rengjøringen enklere – og dagens modeller er så pass smarte og effektive at du garantert ikke vill bytte tilbake til en vanlig støvsuger igjen.
Godt renhold og grundig lufting er de to viktigste måtene å holde boligen din sunn på. Med en sentralstøvsuger er det enkelt å gå over gulvene – uten at du må dra frem den til tider tunge og uhåndterlige støvsugeren.
En av de største fordelene med en sentralstøvsuger er at alt støv føres ut av boligen via utluftingsluker. Du støvsuger enklere, raskere og unngår unødig slitasje. Dessuten øker et hjem med sentralstøvsuger gjerne i verdi. Greit å tenke på for deg som vurderer å selge boligen en dag!
Begynn med å finne en plass for sugesentralen. Bod, vaskerom, trapperom, kjeller eller loft er velegnede steder. Tegn deretter opp hvordan du skal plassere rør(ene) mellom sugesentralen og sugekontakten(e). Fra punktet du velger å plassere sugekontakten(e) er det lurt å strekke en hyssing på 10m, slik at du ser hvor langt munnstykket rekker. Slik kan du forsikre deg om at ønsket areal dekkes.
Med en sentralstøvsuger kan du rengjøre til hele huset – uten å måtte drasse rundt på selve støvsugeren!
• Ingen elektriske ledninger eller skjøteledninger
• Ingen resirkulerte støvpartikler fra sugeenheten
• Høy lagringskapasitet for støv og skitt
• Ingen filterproblemer
• Alle deler har lang levetid
• Koster mindre, sett over tid, enn vanlige støvsugere
• Lett og enkel i bruk
• Aldri ubalansert eller i veien mens du støvsuger
Norges Astma- og allergiforbund anbefaler sentralstøvsuger ved rengjøring av hjemmet, les deres 10 gode råd for et godt inneklima!
Verdt å vite om sentralstøvsugere
En sentralstøvsuger er et stillegående, hygienisk og effektivt alternativ til den tradisjonelle støvsugeren.Mange vil kanskje tenke at en sentralstøvsuger er en umoderne og upraktisk løsning. Men tvertimot vil en sentralstøvsuger faktisk både forbedre inneklimaet ditt, gjøre rengjøringen enklere – og dagens modeller er så pass smarte og effektive at du garantert ikke vill bytte tilbake til en vanlig støvsuger igjen.
Hva er en sentralstøvsuger?
En sentralstøvsuger er en støvsuger med fastmontert støvsugermotor. En sentralstøvsuger monteres vanligvis på vaskerommet, loftet eller i kjelleren. Fra sugesentralen føres rørene skjult til uttak i gulv eller i vegg. Én sugekontakt dekker 100-200m2 gulvflate. I større boliger kan det med fordel monteres flere sugekontakter, slik at en kommer til overalt. Ved å stikke slangen i kontakten startes maskinen automatisk. Du kan også ha start-/stoppbryter på håndtaket.En av de største fordelene med en sentralstøvsuger er at alt støv føres ut av boligen via utluftingsluker. Du støvsuger enklere, raskere og unngår unødig slitasje. Dessuten øker et hjem med sentralstøvsuger gjerne i verdi. Greit å tenke på for deg som vurderer å selge boligen en dag!
Kan man montere sentralstøvsugere selv?
Det er faktisk ikke så mye hokus-pokus med sentralstøvsuger, og i de fleste boliger kan man sette inn en selv. Er det ikke bare kostnader og rot forbundet med å sette inn en sentralstøvsuger, tenker du kanskje da? Ikke hvis du vet hva du gjør – og når den først er installert, er den en kjærkommen lettelse i hverdagen!Begynn med å finne en plass for sugesentralen. Bod, vaskerom, trapperom, kjeller eller loft er velegnede steder. Tegn deretter opp hvordan du skal plassere rør(ene) mellom sugesentralen og sugekontakten(e). Fra punktet du velger å plassere sugekontakten(e) er det lurt å strekke en hyssing på 10m, slik at du ser hvor langt munnstykket rekker. Slik kan du forsikre deg om at ønsket areal dekkes.
Kan jeg benytte eksisterende røropplegg ved kjøp av ny sentralstøvsuger?
Som regel ja, siden røropplegg fra de ulike produsentene er stort sett standarisert. Om rørdiameteren er 51 mm passer både Flexit og Foma slangesett og sugeenheter. Det er derfor mulig å kombinere nye sugeenheter og / eller slangesett med gammelt røropplegg. Du kan med andre ord kjøpe en Foma sugeenhet til en eksisterende Flexit – løsning og vice versa. Den nye trådløse løsningen fra Flexit kan også benyttes med eksisterende røropplegg. Slangesettet må imidlertid være kompatibelt til den trådløse sugeenheten.Fordeler med sentralstøvsugere
KVALITET
Vvskupp fører kun varer fra anerkjente produsenter som holder høy kvalitet og følger europeiske kvalitetsstandarder. Alle produktene har 5 års garanti. Noen produsenter tilbyr også lenger garanti, noe du kan lese mer om i beskrivelsen av de enkelte produktene i nettbutikken.STILLEGÅENDE
Moderne sentralstøvsugere er meget stillegående i bruk. Dermen kan du få unnagjort vasken akkurat når det passer deg – selv om noen andre i hjemmet ligger og sover, ser på TV eller har hjemmekontor.MER TID TIL DEG SELV
Du trenger kun to hender. Du trenger ikke å trekke en støvsuger etter deg, rundt møbler eller ødelagte hjørner. Har boligen flere etasjer? Da trenger du aldri mer å drasse en støvsuger opp og ned trappa! Alt du behøver å gjøre er å stikke sugeslangen i sugekontakten. Deretter er det bare å sette seg ned med en god bok – du har tross alt spart 30% av arbeidstiden!SUGEEFFEKT
Takket være den meget gode sugeeffekten til dagens modeller er du med en sentralstøvsuger garantert maksimal ytelse i enhver situasjon. Glem at smuss og støv skyves rundt i boligen – her går alt rett i munnstykket!ENKELHET
Ingen av ulempene med en vanlig støvsuger. De fleste vanlige støvsugere har du noen år, så må de skiftes ut; som regel fordi noe har gått i stykker. På en sentralstøvsuger er alt maskinelt installert på ett sted. Det eneste du drar med deg, er slangen. Se litt på de åpenbare forskjellene:• Ingen elektriske ledninger eller skjøteledninger
KRAFTIG DYBDERENGJØRING
Den sentrale sugeenheten i en sentralstøvsuger kan være opptil tre ganger sterkere enn motoren i en vanlig støvsuger. Takket være at enheten står stille, varer også motoren i en sentralstøvsuger lenger. Resultatet av styrken i sugenheten er blant annet at rengjøringen går dypt i tepper og andre overflater som ellers kan bli skadet av at små sandpartikler o.l. blir liggende og gnisse.EN GOD INVESTERING
De færreste ser på anskaffelse av husholdningsutstyr som en investering. Like fullt sparer ikke bare en sentralstøvsuger penger, sett over tid – den kan også øke verdien på boligen din. En bolig med sentralstøvsuger anses nemlig for å være mer attraktiv enn en uten. Dessuten varer en sentralstøvsuger så mye lenger enn en konvensjonell støvsuger. Ofte tar det over 10 år før det må skiftes deler eller gjennomføres større vedlikehold på sentralstøvsugeren.ABSOLUTT HYGIENE
Avanserte filtreringssystem gjør bruken av støvsugeren aseptisk. Mange modeller har også dobbel filtrering, noe som bevarer primærfilteret og gjør destruering av støvet som samles opp enkelt og hygienisk.HELSE
Tenk på fordelene ved å bo i et sunt inneklima fritt for forurensende partikler! Ikke bare for de med allergiplager som f.eks skyldes midd i støvet, men også for alle som vil unngå mikropartikler – som jo er en kjent helsefare. Med en sentralstøvsuger unngår du sirkulering av mikroskopiske partikler i støvet og får luftkvalitet.Norges Astma- og allergiforbund anbefaler sentralstøvsuger ved rengjøring av hjemmet, les deres 10 gode råd for et godt inneklima!
