Kjeserud
11 Aug 2025
10
Stunder på oppbyggingen av en 30 cm isolert yttervegg med Rockwool, og trenger noen faglige innspill før jeg bestemmer meg.
Valget står mellom to varianter:
1. Vindsperre → 25 cm Rockwool → dampsperre → 5 cm Rockwool
eller
2. Vindsperre → 20 cm Rockwool → dampsperre → 10 cm Rockwool
Begge løsningene gir totalt 30 cm mineralull, men oppbygningen påvirker kuldebroer, fukttransport, lyd, fleksibilitet i føringslag og hvordan ventilasjonen i huset fungerer sammen med konstruksjonen.
Hva gir best fuktsikkerhet rundt dampsperra?
Er det en fordel å ha et tykkere innvendig installasjonssjikt (10 cm) for å beskytte dampsperra og få plass til rør, kabler og ventilasjonskanaler?
Vil 25 cm i hovedsjiktet gi mindre kuldebroer og bedre isolasjon mot yttervegg?
Har noen erfaring med hvordan dette påvirker veggens totale tetthet og ventilasjonsanleggets trykkbalanse?
50mm er en normal anbefaling, fordi det gir tilstrekkelig plass til rørføring på innersiden av dampsperren.
Isolasjonen innenfor dampsperren skal være liten nok til at dampsperren holder seg varm.
Normalt maks 1/3 av total tykkelse. Noen anbefaler også max 20% av total isolasjon på varm side,
I en 20-25cm tykk vegg betyr dette 50mm maks isolasjon på innsiden av dampsperren.
For standard norsk boligbygging gir dette praktisk maks ca. 50 mm innenfor.
Sitat fra SINTEF Byggforsk:
Isolasjon på innsiden bør være begrenset til ca. 20 % av total tykkelse.
Fra Glava tekisk veileder:
Den innvendige isolasjonen bør normalt ikke overstige ca. 50 mm med mindre det prosjekteres dampbrems og kontrollert fuktregime.
Rockwool prosjekteringsguide:
For mye isolasjon innenfor sperresjiktet gir risiko for kondens. Typisk begrensning er ca. 50 mm på varm side.
Reaksjoner: Kjeserud
Virker som grensa blir strengere og strengere. Når jeg gjorde undersøkelser for bare et år eller to siden var det 2/3 uttafor eller hest 3/4 uttafor som var greia, altså 10/5cm eller 15/5 cm
Ja, forklaringen ligger nok i dette du skriver her: Dampsperren må holde seg tilstrekkelig varm slik at det kondenserer på rett siden av plasten.
Og, ja, det virker som om det @Flemming skriver er helt rett, det går nok i retning av å begrense isolasjon på varm side.
