VannKlosett
20 Sep 2025
Dette er første sesongen min med robotgressklipper, og nå nærmer det seg tid for siste klipp og vinterlagring.
Jeg innser at det sikkert er mer å tenke på enn bare å løfte den inn i boden – så jeg håper dere med erfaring kan dele hva som er lurt å gjøre før vinteren setter inn.
Hva bør jeg huske på?
  • Må batteriet lades helt opp, halvt opp eller tas ut?
  • Bør ladestasjonen kobles helt fra strøm, eller kan den stå ute?
  • Er det nødvendig å vaske undersiden grundig, eller holder det å børste av gress?
  • Må man smøre hjul eller kniver for å unngå rust?
Finnes det noe “typisk feil” mange gjør når de setter den bort første gang (f.eks. fukt, lagringstemperatur, feil batterivedlikehold)?
Kort sagt: Hva er den riktige «sjekklisten» før man setter robotklipperen til vinterdvale, slik at den får lengst mulig levetid og fungerer optimalt neste sesong?
Alle erfaringer, konkrete tips og eventuelle “ikke gjør dette”-historier tas imot med stor takk!
Før du parkerer robotklipperen for vinteren, lønner det seg å gjøre et par grundige sjekker.
Rengjøring, batterihåndtering, lagringssted og tilkoblinger er ofte de stedene folk slurver.
Ved å gjøre ting riktig nå, unngår du rust, tapt kapasitet og overraskelser av type «den starter ikke» til våren.
  • Tøm og rengjør undersiden (fjern gress, smuss og fukt)
  • Fjern kniver eller sjekk at de er skarpe og fri for korrosjon
  • Lad opp batteriet til anbefalt nivå før lagring (sjekk produsentens anbefaling)
  • Koble fra ladestasjon og stikkontakt, eller sørg for at den står på frostfritt sted
  • Velg et tørt og temperert lagringssted (unngå kaldt kjellerhjørne med høy fukt)
  • Ta av eller sikre dekselet / huset slik at det ikke samler fukt eller støv
  • Sjekk og dokumenter programvare / last ned oppdateringer – gjør det nå før det haster til våren
  • Merk av hvor laser/basestasjon stod ved nedplukking, så kanskje du slipper lage nye kart til våren (hvis GPS-styrt klipper)
