- 21 Feb 2025
- 197
- 84
Hei.
Går rett på sak.
Har avrettet gulvet i stue/kjøkken med avrettingsmasse og skal ha klikkvinyl med varmefolie oppå.
Har bestilt klikkvinyl-gulv av typen "Amaron Herringbone CA 177".
Produkt (annen farge): https://arbiton.com/en/vinyl-floori...amaron-herringbone-dearwood-oak-5mm-0-549mm-1
Manual: https://pim.decora.pl/files/y923tkJXUr3EeVAS.pdf
I manualen står det"Installation on a heating foil is also allowed, provided that an appropriate underlay for the heating film and a vapor barrier foil SD ≥75 are used. The entire system consists of a vapor barrier foil laid directly on the substrate, then an appropriateunderlay (min. 400 kPa, the recommended thickness of the underlay is 5 mm), a heating foil, a vapor barrier foil and the floor.".
Så har jeg kjøpt Namron varmefolie
Produkt: https://www.elektroimportoren.no/namron-varmefolie-80cm-60w-m2/5402014/Product.html
Manual: https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/5402014-Brukerveiledning-5.pdf
Så spørsmålet er. Hva burde jeg legge i hvilke rekkefølge?
Folie og gulv er allerede kjøpt, så anbefaling av alternative produkter er ikke nødvendig.
På Namron veiledningen står det at man skal ha "Flex Super Board 3 eller 6mm" under folie.
Men det omtales også Reflektorplater uten at det står noe om hvor dette skal eller ikke skal ..
Går rett på sak.
