JukeBox
5 Okt 2025
Tok nylig av en ventil i taket bare for å se hvordan det så ut inni kanalen… og ja, det var ikke noe pent syn! :eek:
Et lag med støv og skitt som tydelig har bygget seg opp over tid. Da begynner man jo å lure litt på hva man egentlig puster inn, og hvor mye det påvirker både luftkvalitet og effektiviteten i anlegget.
Så nå tenker jeg å ta en skikkelig rens, men helst uten å tilkalle fagfolk som tar tusenvis av kroner bare for å blåse litt luft gjennom rørene. Det må jo finnes en gjør-det-selv-måte som funker bra nok?
Jeg prøvde først med støvsugeren og et langt rør med en liten børste festet med tape. Det tok litt støv rundt åpningen, men ikke særlig langt inn. Jeg har sett de selger fleksible børstesett som du kan koble på drillen – de virker ganske smarte. Er det noen som har prøvd det på ventilasjon? Funker det, eller risikerer man bare å dytte støvet videre inn i systemet?
Jeg har balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og filtrene bytter jeg jevnlig, men kanalene tror jeg aldri har vært renset (huset er litt over ti år gammelt). Jeg vurderer å ta en runde med børste og støvsuger i alle uttak, men er litt usikker på hvor mye man bør “rote” der inne.
Så jeg er nysgjerrig – hvordan gjør dere andre dette?
Har noen fått til en god rens uten å bruke firma?
Og hva slags verktøy funker best i praksis?
All erfaring mottas med takk!
Ja, du kan absolutt gjøre rens av ventilasjonskanaler selv – men vær obs på at utstyret bør være bra og at du får med deg ventilasjonsaggregatet og kanalsystemet grundig.
For å komme langt inn i kanalene må du bruke en fleksibel rensebørste eller spiralslange som kan kobles til drill eller støvsuger.
Disse fås i moduler som kan skjøtes sammen, slik at du kan nå flere meter innover.
Start fra både tilluft og avtrekk, så du får renset mest mulig fra begge sider.
Det viktigste er at børsten er stiv nok til å skyve, men fleksibel nok til å følge kanalens bøyer.
Her er noen raske tips:
  • Bruk lang stiv børste eller spiralslange med ragg for å løsne støv og smuss i kanalene.
  • Ta ut og rengjør filter og varmegjenvinner i aggregatet – veldig stor effekt.
  • Sug/støvsug kanalene mens du gjør arbejdet, for å hindre spredning av støv.
  • Pass på at du ikke skade rotoren eller varmeveksleren i aggregatet – sjekk instruksjonene.
  • Ta bilde før/etter for å dokumentere og se effekten.
Reaksjoner: JukeBox
