- 2 Nov 2025
- 4
- 2
Vi sitter her og funderer på håndtering av overvann fra takrennene rundt huset, og ønsker å gjøre dette riktig fra start.
Hadde vært kjekt å slippe å rive opp terrasse og skiferfliser etter et par år...
Totalt blir det 8 nedløp fra huset og 2 nedløp fra garasjen.
Rundt huset skal jeg ha en kombinasjon av terrassedekke i tre, skiferheller lagt i sand, steinsatte gangstier og ellers terrengbearbeidede flater.
Målet mitt er å få vannet effektivt bort fra huset og ut i terrenget, uten at det blir stående vann, teleproblemer, isdannelse, utvasking av masser eller unødig belastning mot grunnmur og konstruksjoner. Løsningen må fungere hele året, altså både sommer, høst, vinter og vår.
Jeg ser for meg at det neppe er noen god langtidsløsning å bare slippe vannet rett ned i pukken rundt huset, særlig ikke med så mange nedløp og såpass mye vann ved kraftig regn og snøsmelting. Samtidig er jeg usikker på hva som er den beste praksisen i et slikt oppsett?
Bør man samle nedløpene i tette rør og føre vannet ut til terreng lenger unna huset?
Bør man ha egne drensrenner, sandfang eller overvannskassetter enkelte steder?
Hvor langt bort fra grunnmuren bør vannet slippes ut?
Og hvordan løser man dette best der man samtidig har terrasse, heller, gangstier og områder som også må tåle frost og vinterdrift?
Er det noen her som har gjort dette skikkelig og kan si noe om hva som fungerer godt i praksis over tid?
Jeg vil helst ha vannet ned, vekk og bort - lengst unna huset.
