Du har sikkert sett at kablene kommer i et utall varianter og med forskjellige bruksområder.
Det finnes hovedkategorier som Cat 5, Cat 6, Cat 7 og Cat 8, og innen disse kategoriene er det underkategorier som Cat 6a og Cat 5e.
Så hvilken skal du velge når du trenger en ny nettverkskabel?
En leser stilte nettopp dette spørsmålet. Vår brukerstøtte ga ham svar, men siden den gangen har det kommet enda en nettverkskabel på markedet.
Velg den beste nettverkskabelen
Den enkleste løsningen er selvfølgelig å kjøpe den beste og dyreste kabelen, men prisforskjellene kan være store. Derfor kan det være penger å spare på å kjøpe en kabel som bare er god nok.
Det er verdt å merke seg at en nye rutere og pc-er har et nettverkskort som kan overføre en gigabit i sekundet. Dermed vil du likevel ikke kunne utnytte kapasiteten i en kabel som for eksempel kan overføre 10 Gbps, hvis du bare skal koble pc-en til hjemmenettverket.
Under ser du en oversikt over hva nyere typer nettverkskabler kan med hensyn til overføringshastighet, kabellengde og båndbredde.
Nettverkskabel Cat 5:
- Hastighet (maks): 100 Mbps
- Lengde (maks): 100 m.
- Båndbredde: 100 MHz
Nettverkskabel Cat 5e ("enhanced"):
- Hastighet (maks): 1 Gbps
Nettverkskabel Cat 6:
- Hastighet (maks): 10 Gbps
- Lengde (maks): 100 m. (v. 1 Gbps), 55 m. (v. 10 Gbps)
- Båndbredde: 250 MHz
Nettverkskabel Cat 6a:
- Båndbredde: 500 MHz
Nettverkskabel Cat 7:
- Hastighet (max): 10 Gbps
- Båndbredde: 600 MHz
Cat 8 – den nyeste standarden:
Hastighet (maks): 40 Gbps
Båndbredde: 2000 MHzVær også klar over at den maksimale kabellengden er avhengig av hvor godt den konkrete kabelen er skjermet. Selv om en standard for eksempel tillater en kabellengde på 100 meter, kan du støte på en kabel med en standard som kun klarer kortere lengder.
Les derfor alltid på pakningen om hva en kabel kan klare før du kjøper.
Nyere kabler er mer fremtidssikre
Er du i ferd med å sette opp faste installasjoner hjemme, er det smart å velge de nyeste kategoriene som er bedre tilpasset fremtiden.
Installasjonene skal gjerne vare i noen år, og det er ganske sikkert at utstyret år vil ha lagt høyere hastigheter om ti år enn det vi har i dag.
