13 Feb 2025
316
183
Sandnes
Heisann,
Bor i et nokså standard 1,5 etasjers 70-tallshus med leca pipe. Fikk montert helt vanlig "tunnel" pipehatt for 3 år siden, selv om vi bare hadde peis i kjelleren.
I fjor fikk vi montert ny peis i 1 etasje, rett over kjellerpeisen, men her uler det når det blåser nord/sør, da pipehatten skjermer for øst/vest.
Når jeg fyrer i peisen i kjelleren, så oppleves det at dette skaper såpass trekk i pipen at det uler i peisen over, selv om det ikke blåser ute. Enten så skaper fyring under såpass mye trekk i pipen at ulingen skjer eller så er det noe annet muffins som skjer. Vi liker ikke ulingen uansett.
Har alltid kunne høre vind fra kjellerpeisen uten og med fyring når det blåser feil.
Planen var midlertidig å erstatte "tunnel" pipehatten med slik "BT hatt", bilde under.
Blikkenslageren foreslo pipevindviften over, men da er jeg redd for å få konstant uling og ikke bli kvitt problemet.
Er det noen forslag om hva som kan være grunnen til ulingen, sett bort fra vinden utvendig? Finnes det noen andre årsaker til uling?
Legger ved sketch av huset, bare fordi.
Reaksjoner: SaintMartin
Nedtrekk og uling i pipe skyldes nesten alltid ubalanse i lufttrykket i huset kontra trekken i pipa. Hvis huset er tett og ventilasjonen suger mer luft ut enn du får inn, vil pipa prøve å hente luft “baklengs”, spesielt før pipa er varm. Det kan også oppstå ved kraftig vind som treffer pipehodet fra en uheldig vinkel eller skaper turbulens rundt taket.
Det første jeg ville sjekket er om du har tilstrekkelig lufttilførsel i rommet der peisen står. Prøv å åpne et vindu når du fyrer opp – hvis problemet blir borte, er det nesten sikkert et lufttilførselsproblem. Uling og vibrasjoner kan også være tegn på at pipehatten lager turbulens; enkelte hatter forverrer trekken i stedet for å bedre den.
Løsningen er ofte så enkel som å sikre dedikert friskluft til peisen, eventuelt å endre pipehatt eller montere vindavviser. Når trekken blir stabil og pipa får nok luft, forsvinner både nedtrekk og uling.
