Gerhards
23 Feb 2025
24
9
I teknisk rom har vi en slik boks på veggen.
Kabelen som kommer inn (eller går ut) på toppen er ganske tykk, ca. 13-14mm i diameter og forsvinner inn i en hvit kabelkanal oppe langs taket.
Kabelen som kommer inn (eller går ut) i bunn er myk, litt tynnere, ca 10mm i diameter, og forsvinner ned i et rør som går ned i betongsålen.
Er det noen som har peiling på hva dette er og hvorfor den sitter der?
På boksen står det "Telemecanique", så jeg har tenkt at det har noe med gammelt opplegg for telefoni eller kabeltv.
Når jeg kjøpte huset hang det en lapp stripset til den hvite boksen hvor det stod: "Må aldri skrus av!"
Litt skummelt, men også litt morsomt :)
Kan være en frostvakt langs grunnmur eller langs vannrør. Ville funnet ut hvor mye effekt dette trekker.
Ser slik ut. Kanskje til en avtrekksvifte? Radonavtrekk? En motorvernbryter kan kanskje også brukes som en stillbar sikring for en mindre ohms last?
Hadde besøk av elektriker på fredag og dette viser seg å være motorvern for vannpumpen som pumper opp vann fra brønnen.
Denne vannpumpen sitter på 120 meters dyp.
Elektriker sa det samme som lappen: Denne må du ikke skru av! :)
Reaksjoner: Balte
