Ola
16 Feb 2025
21
13
Er det mulig å ettermontere kjøling på et ventilasjonsanlegg fra ca 2010?
Det sitter et aggregat fra Systemair som heter Villavent VR 400 DCV/B.
Legger ved Montasjeanvisning og Bruks- og vedlikeholdsanvisning for det aktuelle ventilasjonsaggregatet.
På varme sommerdager er temperaturen som blåser ut av ventilasjonsaggregatet uutholdelig varm og vi bader i svette gjennom natten.
Jeg innbiller meg at det ikke er rare kjølingen som skal til for å gjøre situasjonen betraktelig bedre.
Ser på Elkjøp, Power, Jula og andler liknende steder at det selges mobile aircontition anlegg som man trilelr rundt på hjul.
Finnes det noe slikt, gjerne DIY monteringsvennlig, som kan monteres på røret som blåser luft inn i huset?
Tenker da på noe som står uvirksomt hele året, men som vi kan skru på og kjøle ned huset bittelitt på de aller varmeste dagene?
Vi sjekket dette for en stund siden, men fant fort ut at dette måtte vi la ligge.
Ved kjøling vil du med sikkerhet få et kondenseringsproblem hvis kanalene ikke er isolerte i sin helhet.
Det er de svært sjelden i hus som ikke er bygget for kjøling gjennom ventilasjonsanlegget.
Hvis det begynner å dannes kondens på utsiden av alle ventilasjonsrør, så vil du dra på deg et stort problem, for å si det mildt.
Ettermontering av kjøling på et ventilasjonsanlegg er ikke et DIY-prosjekt.
