Tynset
10 Mar 2025
11
Vi har en relativt stor tomt, dvs. rett under 9 mål med opparbeidet gressplen og frukttrær.
I den nordlige delen av tomten (ca. 1000m2) er det en liten granskog som jeg har latt står for å skape litt ly og beskyttelse mot sur vind.
Uten denne skogen ville frukttrærne ikke klare seg spesielt bra og mest sannsynlig enten dø eller i hvert fall ikke bære frukt.
Nå har jeg fått e-post fra et selskap som representerer et av våre kjære mobilselskap (Telenor, Telia, Ice/Lyse).
De nær sagt krever å sette opp en 25-30meter mobilmast på min eiendom.
Jeg leser dette som et krav, men jeg ser ingen henvisninger til hvilken rett de har til å kreve.
De tilbyr en svært lav årlig leieavgift og et beløp som skal dekke kalkulert strømforbruk.
For meg er dette ikke noe annet enn plunder og heft og kompensasjonen er så lav at det overhodet ikke er aktuelt.
Plasseringen av mobilmasten er midt mellom den lille skogen og mitt hus.
De komme ikke funnet et mindre egnet sted å plassere antennen.
Hadde den vært plassert rett bak skogen, eller inne i skogen, ville den nesten ikke vært synlig fra mitt hus.
Med dagens plassering vil jeg se hele antennen, gittermasten, fundamentet til masten og den lille boden hvor de skal plassere teknisk utstyr.
Denne plasseringen av masten vil med sikkerhet redusere verdien på min eiendom betraktelig.
Hvem vil ha en 23-30 meter gittermast rett ved huset sitt?
Jeg tok en tur til en liknende mast i nærområdet tidligere denne uken og jeg kunne høre en konstant "uling" når jeg stod på bakken.
Vinden tok tak i antenner og mastrør og skapte en kontinuerlig ulende lyd.
Dette kan jeg ikke ha rett utenfor soveromsvinduet.
Har søkt litt og der det er flere som ikke opplever det som bare positivt å få en slik basestasjon kloss på livet sitt.
Direktoratet for strålevern og atomtrygghet (DSA): Basestasjoner.
jeg akseptere dette?
NB: Bildet viser type basestasjon-mast og teknisk bygg de krever å utplassere på min eiendom.
nei. det må du ikke.
Televerket/Telenor hadde tidligere fremføringsrett og kunne fatte vedtak om å ekspropriere grunn til denne type innstallasjoner. men dette lovverket ble endret i 1996. etter den tid har ikke Telenor noen reel makt. de kan selvsagt finne på å gå rettens veg, men det er dyrt og langdryg prosess.
De andre tilbyderne har aldri hatt disse rettighetene som Telenor en gang hadde.
så om du sier nei, så er det lite de kan gjøre..
jeg personlig ville nektet. greit nok å godta en kabelgrøft. men ikke en stor fagverksmast.
Reaksjoner: Tynset
Ville også protestert og nektet telekom utstyr, i hvertfall den dimensjonen der, på min tomt.
Det kan være at dem prøver med spisse albuer nå i håp om at du bare kapitulerer, men her bør du bruke albuene dine også.
Hvilke krav og rettigheter er det de kommer med? Hvilke regelverk henvender de seg til som tilsier at de kan ta seg slik til rette?
Du har forøvrig rettsvern på din side i saken da du er grunneier og Telia/Telenor/ICE må da få området ekspropriasjert. Men jeg stiller meg tvilsom til at dem har noe godt grunnlag for dette.
Rettsvern for nettselskapers installasjoner på annenmanns eiendom gir informasjon om nettselskapers side.
Reaksjoner: Tynset
Dette MÅ du absolutt ikke akseptere @Tynset. Så enkelt er det.
Jeg ville kun besvart e-posten kort med beskjed om at det ikke er ønskelig med basestasjon på din eiendom.
At du motsetter deg dette og at du ber de finne en alternativ plassering som ikke er til sjenanse for deg og din familie.
Mest sannsynlig vil du aldri høre fra dette selskapet igjen.
Reaksjoner: Tynset
Vi fulgte dette eksempelet.
Nå har vi fått bekreftet at vår respons er mottatt og at vi vil få et svar i løpet av kort tid.
Så det blir jo spennende!
Vis vedlegget 1809
Hei! Har dere fått avklart nå mtp. masten? Her har vi nettopp fått en mast like ved barnehage og lekeplass, noe vi ikke ønsker. Det er satt opp uten nabovarsel, og vi kontakter advokat for å høre om dette er lovlig.
Ja, dette fikk vi omsider en avklaring på for et par uker siden.
Beklager at jeg ikke har lagt ut noen oppdatering på svaret jeg fikk fra firmaet som forestår utbyggingen for Telenor.
Jeg sendte som beskrevet ovenfor kun et kort svar av typen:
Viser til brev fra dere datert xx.xx.xxx.
Undertegnede motsetter seg på det sterkeste oppføring av antennekonstruksjon på min eiendom Gnr. xx og bnr. xx i Xxxx kommune.
Det aksepteres ikke at det planlegges eller utføres arbeider på min eiendom uten godkjennelse fra undertegnede.
Det bes om en snarlig bekreftelse på at dere har mottatt denne e-posten.
Etter kort tid fikk jeg en skriftlig bekreftelse på e-post om at de hadde mottatt min e-post.
For et par uker siden ble jeg oppringt fra selskapet som jobbet på vegne av Telenor.
Det var en kar som ga beskjed om at de har funnet en alternativ plassering av antennemasten og teknisk hus et lite stykke unna min eiendom.
Hele antennekonstruksjonen og teknisk hus vil ikke bli synlig fra min eiendom, så jeg er fornøyd med utfallet.
Det utslagsgivende i dette tilfellet var nok at jeg var grunneier og de var avhengig av mitt samtykke.
Reaksjoner: lekteren
