Gro
9 Feb 2025
13
Jeg holder på å planlegge et Selvbygger drivhus økonomimodell med vinduer på kun en vegg mot syd og har opprettet en tråd på dette forumet.
Her er jo tanken at jeg skal bruke mye treverk i konstruksjonen.
Ønsker ikke bruke trykkimpregnert på grunn av matsikkerhet.
Skulle helst droppet å beise materialene også.
Vil det fungerer eller vil jeg få sopp og råte som følge av høy luftfuktighet?
Tenker på lufting i drivhus vil hjelpe mot fukt? - så det må jeg ha!
Hvordan kan jeg løse lufting i drivhus på en måte som ordner seg selv, altså ikke et vindu jeg må løpe ut og åpne hver gang det er behov?
Finnes det noe som kan styre dette selv? Type automatisk lufting?
Reaksjoner: JazzBasar
Har du vurdert en automatisk åpner?
- Palram - Canopia drivhus ventilasjonsåpner
599,-
Denne monteres til karm og vindu, på innsiden av drivhuset.
Den åpner ved en gitt temperatur og gassdemperen åpner vindet og lukker når kjølig nok.
En automatisk ventilasjonsåpner til bruk drivhus.
Ventilasjonsåpneren er laget til alle Palram - Canopia drivhus, og åpner og lukker seg ved behov.
Korrekt temperatur er essensielt for å ha optimale vekstforhold i et drivhus. Med denne ventilasjonsåpneren er dette lettere å få til.
Ventilasjonsåpneren reagerer på den innvendige temperaturen i drivhuset og justerer seg deretter.
Startpunktet for åpneren er mellom 12-15 °C+. Med andre ord så åpner den seg hvis temperaturen er over 15 °C og lukker seg hvis den er under 12 °C.
