Mkart
19 Feb 2025
22
13
Hei! Sommeren nærmer seg og ser nå etter et prosjekt å bruke ryggen på. Vi har en stund hatt lyst til å legge flis i gang og toalettrom som grenser til gangen og tenker nå at tiden er inne. Har aldri lagt flis før og tenker derfor at det er flinke folk her som kan hjelpe meg unngå store feil og få til et bra resultat. I første omgang er jeg nå interresert i hvordan undergulvet bør være før man begynner med flisleggingen. Bygget hvor dette skal skje er fra 1985 og arealet tråden omhandler er i første etasje. Gulvet er oppbygd i trevirke og ligger like over baderommet i kjelleren.
Nåtilstand på gulv i gang fra topp til bunn:
  • Vinyl i en del og laminat en annen del
  • Flytende huntonitt undergulv limt i hverandre med not og fjær (kanskje 6 mm tykt)
  • Sprekkepanel av ukjent tykkelse. Antatt spikret i gulvbjelker da det knirker her og der.
  • Gulvbjelker med ukjent mål og ukjent avstand i mellom de.
Tenkte fremgangsmåte for etablering av stabilt undergulv til flislegging:
  • Fjerne vinyl, laminat og huntonitt
  • Skru sprekkepanel ned i gulvbjelkene for å stabilisere og fjerne knirk i gulvet
  • Legge et tykt lag (18mm kanskje) kryssfiner eller OBS-plater på sprekkepanelet som skrues fast i gulvbjeler og sprekkepanel
  • Prime toppen av kryssfiner/OBS før jeg kjører på med flislim
Er som nevnt usikker på tykkelsen på sprekkepanelet, men det blir sikkert i nærheten av 30 mm undergulv. Er dette stabilt nok til flislegging eller bør det forsterkes mer enn dette?
Er det noe stor forskjell (med unntak av pris) på å bruke kryssfiner eller OBS-plater i dette tilfellet?
Har fått anbefalt varmefolie til gulv i gang slik at fukt tørker opp fortere og det ikke blir så kaldt å gå på. Har noen erfarling med dette? Er det vanskelig/dyrt å få fikset? Hvordan må oppbygning av undergulv endres dersom vi går for varmefolie?
På forhånd takk for svar og erfaringer folk har med dette. Dersom noen har gjort seg erfaring om store feil det er enkelt å gjøre så del gjerne så jeg slipper gjenta de :D
Treplater som OBS og kryssfiner er dårlige underlag for fliser, da de kan bevege seg noe på grunn av luftfuktighet. Siden du skal legge ned nye plater så ville jeg ha brukt døde materialer, som fibersementplater. Eventuelt gipsplater. Se for eks her: https://www.flisekompaniet.no/magas...YoCYmJGKtlp-e3C0nB-6uH0fuee3CYceLdpeJAu8AtwWH
Varmefolie er ikke egnet til å legges under fliser. Du må nok først legge ned en sementplate som Steni Masterboard, prime og lime varmekabler til denne. Deretter støpe inn varmekablene. Du vil trenge elektriker for dette.
Er det mye fukt i gangen? Hus at fliser ikke er vantette, så skal dette tåle fukt bør du vurdere membran på gulv og litt oppe på veggen. Så bruker du en sokkelflis nederst på vegg.
Tenkte fremgangsmåte for etablering av stabilt undergulv til flislegging (versjon 2):
  • Legge et lag (12-15mm kanskje) OSB-plater på sprekkepanelet som skrues fast i gulvbjeler og sprekkepanel
  • Legge et lag rehab gips plater (6,5mm) som skrues fast i OSB-plate under
  • Smøremembran på gips før det legges fliser
Det er mulig fibersementplater gir nok stivhet i gulvet, men bare gips over sprekkepanelet tror jeg ikke holder. Har hørt at undergulv må være ganske stivt, dvs. at det svaier tilnært ingenting når man går på det, for at man kan legge flis og forvente at det holder over tid. Nå vil vel flislimet og flisene også gi noe stivhet til gulvet så er veldig usikker på hvor mye jeg trenger fra undergulvet.
Tenkte fremgangsmåte for etablering av stabilt undergulv til flislegging (versjon 3):
  • Legge et fibersementplater (6mm) som skrues fast i OSB-plate under
  • Smøremembran på fibersement før det legges fliser
Da blir det fibersement over gips :)
Det er et ganske tykt gulv du beskriver her, med plater i flere lag. Hvorfor ikke flytstøpe over armeringsnett med fiberarmert avrettingsmasse isteden? Er ofte selvbærende rundt 3cm tykkelse (sjekk bruksanvisning), men bjelkelaget må så klart tåle vekten da. Med avrettingsmasse er det enkelt å legge ned varmekabler, dersom det er ønsket. Og du får et stabilt underlag som er velegnet for å lime fliser, eller kan dekkes med f.eks. Litex sin membranduk.
Reaksjoner: SmAcK
Enig i dette. Husk kantbånd.
Reaksjoner: SmAcK
Amen!
Optimal løsning i dette tilfellet kan umulig være multiple lag med ulike trevirke, plater osv.
Legg plast, armer og støp. Da har du også mulighet til evnt. varmekabler også.
Et armert støpt gulv på 30-40 mm er DØNN solid.
Oppdatering.
Fant ut at lettvegger til toalettrom og kjøkken er bygget på sprekkepanelet noe som gjør det veldig krevende å fjerne disse. Starter da med ca. 20 mm sprekkepanel over gulvbjelkene som må bli liggende.
Følgende ble gjort etter å ha fjernet vinylbelegg og trinnlydsplater i vindfang/toalettrom og laminat i innergang:
  • Skudde ned sprekkepanel i gulvbjelkene.
  • La 10mm OSB plater som er skrudd ned i sprekkepanelet.
  • Grunnet og la 6mm masterboard. Flislimet og skrudd ned i OSB platene.
  • Grunnet og la ca. 12mm avretning med varmekabler.
  • Grunnet og la flis.
Endelig gulv endte opp ca. 20 mm over opprinnelig gulv så jeg slipper justere høyden på døren til toalettrommet (25mm klaring fra opprinnelig gulv for denne). Alt i alt ganske fornøyd og god trening for å ev. pusse opp bad/vaskerom en gang i fremtiden.
Legger ved før og etterbilder for de som er interessert :)
