Hei
@frovaag.
Det ble litt brå start på morgenen her, men jeg gjør et forsøk på å forklare hvordan vi gikk frem når vi bygger markterrasse.
Vi bygget altså terrasse for et par år siden og da var beskjeden fra kommunen at det var avstand fra topp terrasse til topp terreng som er gjeldende. Altså avstanden mellom terrassen og planert terreng, langs kanten hvor terrasse går over til terreng.
Merk spesielt at de
ikke benytter begrepet "gjennomsnittlig planert terreng" osv.
Kommunen skrev til oss:
Høyden til plattingen skal beregnes fra gulvet og ned til ferdig planert terrenget. Dersom høydeforskjellen varierer, er det den høyeste avstanden mellom bakken og plattingen som gjelder.
Vi kombinerte terrassebygging med terrengendringer, altså tilkjøring av masse.
I følge kommunen hadde vi anledning til "mindre terrengendringer" på egen eiendom uten å søke.
Når terrassen var ferdig bygget stod den på betongpåler ca. 1 meter fritt opp i luften.
Så gjennomførte vi "mindre terrengendring" med 100cm påfylling av jord langs terassen, og laget en slak bakke ned til øvrig terreng.
Vi meldte jobben til kommunen. Ble plukket ut til tilfeldig tilsyn og gikk befaring med PBE.
Det ble rosende ord og "null hull".
Ikke så lett å forklare, men hvis du står på min "markterrasse i dag er det 100cm ned til bakke under.
Visuelt sett fra utsiden er det fylt opp rundt og terrassen ligger nær sagt helt i flukt med terrenget.
Dette står i veilederen vi fikk fra kommunen:
Terrengendringer
Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd, felling av flere trær eller sprengning av terrenget.
Du trenger ikke sende byggesøknad dersom:
- du gjør mindre terrengendringer som ikke avviker mer enn 1,5 m i tettbebygde strøk, og hvor avstanden fra fyllingsfoten til nabogrensen er minst 1 m
- du gjør mindre terrengendringer som ikke avviker mer enn 0,5 m i rekke-, kjedehus og lignende tett bebyggelse, og hvor avstanden fra fyllingsfoten til nabogrensen er minst 1 m
I tillegg må terrengendringene være:
- i tråd med reguleringsplanen for eiendommen din
- i tråd med annet regelverk og avklart med relevante myndigheter
- på en eiendom der det ikke er registrert forurensning i grunnen
Hvis terrengendringene ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om dispensasjon fra planen selv om terrengendringene i seg selv er unntatt søknadsplikt.
