Farris
15 Sep 2025
Jeg må bare lufte litt frustrasjon og håper noen har gode råd.
Vi la et svært kostbart heltre eikegulv tilbake i 2007, montert av profesjonelle gulvleggere her i Larvik.
Alt ble gjort "etter boka", og vi har vært veldig fornøyde – helt til de siste årene. Nå knirker det overalt!
Det er nesten så det føles som å bo i et gammelt trehus fra 1800-tallet, og det er ikke akkurat den lyden vi hadde sett for oss da vi investerte i premium-gulv.
Knirkingen er verst i stua og på kjøkkenet der det er mest trafikk, og spesielt irriterende når ungene løper rundt eller når vi får besøk.
Det knirker også når man står rolig og bare skifter vekt.
Jeg har lest litt rundt på nettet, og ser at noen foreslår alt fra å skru gjennom gulvbordene ned i bjelkelaget til å injisere lim mellom bordene.
Men ærlig talt – tanken på å begynne å skru eller bore i dette gulvet gjør meg litt nervøs.
Jeg vil nødig ødelegge utseendet, men jeg vil heller ikke rive opp hele gulvet og legge nytt.
Har noen av dere klart å få bukt med knirkelyder i tregulv uten å demontere alt?
Fungerer det å bruke spesielle skruer som trekker gulvet ned uten å lage synlige hull?
Er det noen som har prøvd talkum eller grafittstøv mellom bordene?
Eller må man bare bite i det sure eplet og ta opp hele greia for å legge det på nytt?
Alle tips tas imot med stor takk – gjerne fra dere som har prøvd selv og kan si noe om hva som faktisk funker i praksis.
Dette gulvet kostet en liten formue, så jeg håper det finnes en løsning som ikke involverer full demontering.
Ja, det går ofte å fikse uten å rive opp gulvet!
Ofte skyldes knirk at gulvbordene beveger seg mot bjelkelaget. Du kan prøve å skru eller spikre bordene forsiktig ned igjen (bruk tynne skruer som ikke går tvers gjennom). Har du tilgang under gulvet, kan du også stive opp bjelkene eller lime bordene fra undersiden.
Et kjapt triks er å drysse talkum eller grafittpulver i sprekkene – det smører og kan dempe lyden midlertidig.
Om dette funker er vel litt basert på "flaks" og at pulveret kommer til akkurat der det knirker.
Men den beste og mest varige løsningen er å feste bordene bedre slik at bevegelsen blir borte.
Reaksjoner: Farris
Knirk kommer av at to materialer beveger seg mot hverandre. Målet er å eliminere bevegelsen, enten ved å feste dem hardt sammen (skru/lim) eller redusere friksjonen (pulver).
Jeg har selv hatt god erfaring med å skru et par bord direkte ned i bjelkene, og bruke talkum på mindre sprekker – da forsvant 90 % av knirkingen.
