13 Feb 2025
300
174
Sandnes
Hei på du!
Kjøpte meg i går en Skil 1321AA Kapp- og gjærsag til den nette summen av 1491,- (Salg hos OBSbygg, kjøpt på Bauhaus med deres 12% prisgaranti), denne får gode anbefalinger og skal visstnok slå over seg i prisklassen den befinner seg i. Sitter å funderer på å kjøpe en Skil 3170 Håndoverfres, da denne er halv pris (Med 2Ah batteri) av Ryobi RTR18C-0 og presterer bedre i de aller fleste tester.
Har også en Skil 1340AA Bordsag som konkurrerer mot Dewalt DWE7485-QS til nesten 1/3 av prisen.
I mitt tilfelle vil jeg ikke ha noe nytte av å bruke mange tusen kroner mer for et proft merke på slike verktøy, da sannsynligheten for brukerfeil/dårlig øyemål/glemskhet (Hva var det målet igjen?) er høyere kontra dårlig/rimelige verktøy.
MEN!
Når det kommer til f.eks Sirkelsager/Dykksager, så er det kritisk å ha en lang (eller kort) nok skinne til å få helt bent kutt i f.eks kryssfiner, samt kraftig nok sag til å ikke bogge ned som kan ende i skjevt kutt og/eller brenning av trevirket.
De aller fleste budsjett merkene har kun korte og delte skinner som kun passer deres egen sag. F.eks Skil 3575 Sirkelsag, Ryobi RPLS18X-0 Dykksag, Einhell TE-PS 165 Dykksag og Scheppach PL55 Dykksag. Det hadde sikkert funket, men ønsket er å ha noe ordentlig sammenhengende skinnesystem og en maskin som takler det aller fleste.
I den regi så kikker jeg litt på brukte verktøy som f.eks Festool og Hilti.
Lang innledning (beklager) for et enkelt spørsmål:
Hvilke merkevarer er det som å anse som "trygt" å kjøpe brukt, og relatert til det reservedeler/servicesentere?
Det sier seg selv at en bør unngå verktøy som ser ut som de har flydd vegg i mellom og ligget ute i snøen siste vinterhalvåret, men det er flere som ser allrighte ut selv om de er nærmere 10-11 år gamle.
Tips? Forslag? Triks i ludo? :)
Reaksjoner: Eplet og TerjeK
Festool.
Skal du kjøpe brukt verktøy finner du ikke er merke som er tryggere å kjøpe. Det er nå min påstand.
Hvis verktøyet ser helt og pent ut, altså ingen store skader i plasten, så er mye gjort.
Neste jeg ville sjekket er synlige spor etter rust på skuer, metalldeler osv. for å forsøke finne ut om det er fuktskadet etter å ha ligget ute i regnvær osv.
Er Festoole dykksag fri for rust og skader - da er det ganske trygt kjøp.
Siste jeg ville gjort er å ta en funksjonstest, rett og slett for å se om motoren en "brent", altså tungt belastet.
Her ser du en typisk annonse på FInn.no på en Festool dykksag.
Denne er ritkignok helt ny, uåpnet demosag, men slike dukker opp, pent brukt til 4-5000,- og da gjerne med 1, 2 eller 3 skinner.
Husk: Det er MYE bedre med 3 skinner på hhv. 1m , 1,4 m og 1,4 meter. Da kan du skjøte med skjøtestykke til over 3m ved behov.
75% av alt jeg kapper går med en skinne på 140cm.
Reaksjoner: Fantomtegningen
Festool.
Vis vedlegget 3547
Hva vil det si når sagen er "brent"? Lukter svidd når den brukes?
Hva vil du anse som akseptable bruksmerker? Jeg blir automatisk skeptisk hvis det er dype riper i plast/metallhus.
Jeg har mest behov for skinner som passer standard byggeplater, 1,2m og 2,4m muligens rundt 60-70cm også.
Så et faresignal er rustne skruer og blad.
Flere ok muligheter for brukt Festool på Finn.
Med et søk på Festool Dykksag på finn og litt is i magen, så får du et flott eksemplar for 4-5000 inkl. skinner.
Vis vedlegget 3548 Vis vedlegget 3549
Artig du linket de annonsene, kikket på dem før jeg lagde tråden. :P
Litt vanskelig å se på de bildene om sagen har skader og lignende.
Er alder på Festool verktøy noe å legge seg opp i? Hvordan er levetiden på batteriene deres?
Takk for godt innlegg! :)
Reaksjoner: Eplet
Festool.
Amen!
100% enig!
Ja, det kan du godt si.
En gang dro jeg for å kjøpe en (angivelig) pent brukt dykksag. Når jeg kom frem luktet det "brent elektronikk" i luftehullene for motoren. Dårlig tegn. Jeg spurte hva den var brukt til og da fikk jeg vite at den stort sett var brukt til å kappe kilometervis med 40mm benkeplate i eik - på tvers og på langs. Sagen hadde gått varm og viklingene i motoren var så godt som smeltet. Da er det ikke mange timene med moro igjen i sagen og man bør styre unna.
Dype riper er ok, tenker jeg. Det tyder på normal slitasje.
Store hakk og manglende plastbiter er ikke bra. Da har produktet fått skikkelig juling. Fall fra store høyder.
Skader på metall = Styr unna.
Med skinne på 140cm som er Festool standard så får du 10cm på hver side av en 120cm plate.
De fleste plater er 240/250 lange , men en skinne på 2,7 meter er bare håpløs i hverdagen.
To skinner på 140cm med skjøtestykke er mye bedre :)
Det er en grunn til at Festool selger/solgte en egen pakke med to skinner på 140cm + en skinne på 100cm i en praktisk bæreveske.
Det er en gull kombo!
Ja, det mener jeg bestemt.
Stort sett brukes det aluminium og plast/kompositt.
Så hvis det er rust på de få stålbitene som finnes, så er det rødt flagg i min bok.
Hva skal jeg si?
Jeg kan jo henvise deg til dette jeg skrev 23. februar 2025:
- Festool PDC 18/4 Li 5,2 Set XL - Tøff bruk i 17 år og Still Going Strong!
Nå har nok et år gått, så nå er skrudrillen 18år! og still going strong! Slå den!!
Jeg har 2 stk 5Ah batterier som jeg kjøpte sammen med maskinen - og batteriene er fremdeles BEDRE enn ett nytt 18V batteri som følger med en 18V blå Bosch som vi kjøpte på jobben for noen uker siden. Helt rått!
Til sommeren skal jeg skru nytt tak på hytta til svigerfar og legge en ny terrasse på 200m2.
På pur faen skal jeg bruke denne maskinen. Bare for å bevise at den fremdeles leverer varene.
Jo, alder har jo noe å si, men se punktet ovenfor.
En skrudrill på 18 år, hvor både drill og batterier fremdeles leverer bedre enn en ny blå Bosch.
Tja, de to beskrevet ovenfor har holdt koken i 18 år.
Ja, Festool er latterlig dyrt - men kvalitet koster.
Takk for godt innlegg @Eplet :)
Da tenker jeg at kan lage meg et søk på blant annet Festool TS 55 FEBQ på FInn og se om det dukker opp til en grei pris fremover. :)
Gjorde et kjapt søk og fikk bare opp enkeltskinner, det var synd :(
Ifølge Motek så skriver de dette:
Originalen FS/2 finnes 8 forskjellige lengder fra 800 til 5000 mm. Den videreutviklede FS/2-KP i 2 forskjellige lengder 1400 og 1900 mm.
Det er flere meninger om to korte vs en lang skinne - jeg er i leiren som foretrekker hel ved på 2700mm heller enn skjøter. Det er mer nøyaktig og robust, selv om det er dritt å frakte rundt på.
Jeg foretrekker også hele skinner, kontra 2-delt. Får jeg inn kryssfiner/OSB-platen, får jeg inn skinnen også. :)
Nå kan det være at Festool sine 2-delte skinner er bedre enn de andre jeg har sett på, så helt krise er det ikke.
Har du erfaring med Festoll sitt ( svært gode) system for å skjøte skinner - eller har du erfaring med f.eks. Bosch, Makita eller andre systemer?
Det er en utfordring å smette rundt på småjobber med 270 cm skinne :)
men, bevares - hvorfor ikke kjøpe 100, 140 og 270 cm skinne - det er tross alt det beste!
Ingen erfaring med Festool split, men har Festool 2700mm og 1400mm - foreløpig ikke hatt bruk for 1000mm :)
Har Maktia sin dykksag som for meg som hobbybruker fungerer veldig fint, har også brukt festool sin dykksag som jeg lånt før jeg kjøpte egen. Vil ikke si at for min bruk er det stor forskjell. Kjøpte min pent brukt av en privatperson på Finn. Stort sett alt verkøtyet mitt er kjøpt brukt, men stort sett av privatpersoner og ikke brukt profft. Du ser det fort om det er mye slitt eller ikke.
Reaksjoner: Siggy
Har lest mye bra om Makita SP6000J, som omtales som en slags Festool (Ikke bokstavelig talt) for hvermannsen.
Kan absolutt være et valg da en kan kjøpe en helt ny til prisen av en brukt TS 55.
Takk for tipset. :)
Enig @Fantomtegningen. SP6000J er nok i samme gate som Festool TS55
Min vurdering er derfor ganske enkel: Makita gir mest verdi for pengene, mens Festool er det beste valget hvis du vil ha det mest gjennomførte systemet og er villig til å betale for det. Makitaen er faktisk litt lettere og har marginalt større kuttedybde på papiret, så rent spesifikasjonsmessig står den veldig sterkt.
Det som taler for Festool, er først og fremst systemet rundt saga. TS 55 har blant annet spring-loaded guide wedge, hurtigbrems, dedikert splinter guard, presis dybdeskala for arbeid med/uten skinne, og et veldig bredt økosystem av skinner, anlegg, blader og støvavsug. Festool oppgir også veggnær saging ned til 12 mm.
Det som taler for Makita SP6000J, er at du får en etablert og kapabel dykksag med regulerbart turtall, soft start, mekanisk brems, styreskinne-kompatibilitet og presis dybdejustering, uten å gå opp i Festool-pris. Norske priser akkurat nå illustrerer forskjellen ganske godt: Prisjakt viser Makita SP6000J fra 3 790 kr, mens et norsk Festool-tilbud for TS 55 FEBQ-Plus ligger på 5 599,20 kr.
Hvor finner man en TS 55 FEBQ til 5599,20 kr?
Eneste jeg finner til den prisen er Fujispray.no og deres nettsider har vært nede i en del dager og kan umulig være norsk? Ellers ligger de på typ 12-13k. :cry:
Reaksjoner: Siggy
