KitKat
16 Aug 2025
Hei dere,
Først av alt, takk for innpass i forumet.
Vi har fått lov av elektriker å legge jordwire som egeninnsats, ettersom vi selv utfører gravearbeidet på tomten som egeninnsats.
Vi har fått instruksjoner om hvor dypt og hvordan kobberwiren skal legges som en ringjord rundt hele huset.
Ser nå a tkobberwire koster en formue med 115,- per meter hos Elektroimportøren.
AV en gammel nabo har vi fått 75 meter kobberwire 25mm2 gratis.
Den har ligget ute under et stabbur i nesten 20 år.
Tror dere det er greit å bruke denne kobberwiren, eller blir kobberet forringet av å ligge slik lagret i friluft over så lang tid?
Har tatt bilde av wiren, så ser dere hvordan den ser ut.
Ikke spesielt pen, men det er fristende å bruk den.
Hva tenker dere?
God som ny. Kjør på.
Det jeg ikke fatter er at du spør på et forum i stedet for å spørre den som skal gå god for det i siste instans.
Legg wiren som ring med begge ender inn på passende sted (ved hovedkrana). Jordwiren skal ikke skjøtes med skruklemme under bakken. Der skal den ev sveises hvis nødvendig.
Takk for svar. Da bruker vi den vi har fått av naboen.
Det forstår jeg godt at du tenker, men svaret er så enkelt som at vi skal begynne å grave i morgen (mandag) og elektriker er bortreist på ferie de neste 14 dagen og jeg kommer kun til telefonsvarer.
Takk for god info @KjellG!
Vi har fått instruksjon av elektriker om å legger en ring rundt huset og begge ender på ringen føres inn i byggegropen der hvor sikringskapet skal stå.
Han ønsket også minimum 5 meter kveil i begge ender ved sikringskap.
Vi målte den nå og det var 94 meter, så det skal gå fint å lage både stor fin ring og rikelig med kveil inne i huset.
Hør på elektrikern angående hvor den skal opp.
Den SKAL opp i inntaksskapet.
KjellG er ikke oppdatert på kravene.
Er det nå krav om å føre 2 stk 25m3 uten skjøter helt frem til målerskap/inntakskap?
Ja, det er det vi har fått beskjed om.
Inntaksskap hos oss er det samme som sikringsskap i entreen.
Der kommer grønn tykk inntakskabel fra nettstasjonen osv.
På hytta i Hallingdal har vi eget skap på utsiden med måler, noe "sikringer" etc.
Der måtte vi legge ringjordens to ender opp i det skapet, altså på utsiden av hytta.
Her vi bygger hus er det ingen skap eller måler utvendig.
Hovedjord skal tilkobles i TKS-skap ja. Må ikke nødvendigvis være 2x25mm2 cu-wire men skal tilkobles der.
Kan fint være skjøter på den så lenge de er riktig utført.
I prinsippet skal elektrikern gå god for legging og hvor og hvordan den legges.
Normalt instrueres graver på tomten.
Kanskje greit å finne ut hvor den skal ligge også, type iver under duk, drenering etc?
Jeg vet ikke fasit, men ser for meg at endel legger den parallelt med drensrøret og at den da kan ligge knusk tørt - den bør vel legges i stedlige og ikke drenerende masse kanskje?
Som sagt så er det elektrikern din som skal gå god for leggingen.
Hvis han er på ferie så finnes det vel andre i firmaet som kan svare?
Å legge jordwire helt på topp i fylling av stein gir ikke jording som er noe særlig.
Man skal ta hensyn til f.eks frost. Ligger den for høyt så fryser det rundt den og jordinga blir dårlig.
På sommeren tørker det ut rundt den.
Fylt ned med stein blir den stusselig dårlig.
God jording ligger i fuktig masse, frostfritt og dypt.
Din elektriker må fortelle deg hvor store krav han stiller.
Likeens hva installasjonen og nettsystemet ditt krever.
Graver er instruert på tomten av ansvarlig installatør og utførende elektriker.
Det har vært felles befaring i åpen byggegrop og merking av hvor jordwire skal legges.
Ja, vi har fått detaljert tegning hvor jordwire skal legges, rundt huset under kjellertasjen, en sløyfe ut rundt renseanlegget og infiltrasjonsgrøft, en sløyfe rundt fundamentet til drivhuset og en sløyfe rundt garasjen. Det blir en ganske lang jordwire.
Ja, og det gjør han i vårt tilfelle.
Nei, det er det altså ikke.
Og når elektriker er tilbake fra ferie er byggegropen for kjeller fylt igjen, så jordwire må ned nå før støping neste uke.
Ja, her er den lagt ca. 1 meter under det som blir støpt kjellergulv, så frost blir nok ikke aktuelt.
Bare så det er sagt:
Mitt spørsmål var kun om det var ok å bruke en 2+år gammel 25mm jordwire som har ligget lagret i friluft.
Jordwiren fremstår noe "oksidert" på overflaten, ellers ok.
om du er skeptisk på det så kan du lage et eddik+salt bad å legge kveilen nedi der ei stund. det fjerner det meste av oksideringa :)
Denne kan du helt fint bruke, så lenge den er helt og uskadet i hele den lengde.
Hvis den er skadet og må skjøtes bør du ikke bruke den.
Eventuelle skjøter må utføres korrekt og det betyr av elektriker i denne sammenhengen.
