Kranglefanten
14 Feb 2025
146
30
Rogaland
Er det bare å smekke opp denne? XPS 300
Lime? bolte etterpå?
Så pusse med armering og fiberpuss?
Hvordan avslutte under bakken?
Knotteplast ytterst, men topplist puss er vel ikke bra.
    21,3 KB · Sett: 1
Det normale er vel å montere på vegg, feste med lim eller bolter m/skive.
Så knotteplast som fuktsikkert sjikt ved.
Vanligvis legges nå knotteplast ytterst på utsiden av EPS eller XPS isolasjonen, dette er også anbefalt av Sintef Byggforsk.
Å legge knotteplasten ytterst sikrer en god fuktsikring mot overflatevann og gjør også uttørking av betongveggen noe raskere om det skulle være behov for det. Generelt anbefales å tørke ut veggen skikkelig før montering av isolasjon og knotteplast.
Personlig fører jeg inn knotteplast inn bak et beslag i blikk.
På vegg legger jeg en stripe sort elastisk fuge, så knotteplast, så stripe elastisk fuge, så topplist-blikk som jeg skyter fast i muren med Hilti.
Har aldri kommet en dråpe fukt inn bak den konstruksjonen når jeg er ferdig.
Anbefaler bruk av Hilti og ikke borre i mur. Da blir det mye penere og du får festet hver 20-30 cm.
Viktig ellers kan du ende opp med at topplisten løsner. Ittje braa.
Reaksjoner: Kranglefanten
Hvor setter jeg f.eks denne da
Sokkel aluminium startlist EJOT, 50mm (0.6mm), lengde 2m​
Tenker på overgang XPS og ned i grunnen, over skal jo fiberpusses.
Og hvordan treffer man med lektene om man bruker disse?
Isopor plugger 50mm 10stk KLIMAS​
Vurderer å legge XPS flatt og ut også med godt fall ut fra grunnmur.
Da kan jeg kanskje kutte isloasjon under grunn de 40-50cm men kun ha knotteplast?
Denne alu-profilen har jeg aldri brukt selv.
Den brukes kun der hvor du har behov for å nivellere alle platene slik at de står helt rett. Festes rett i muren.
Jeg har alltid rettet av med fin shingel og satt platene løst mot shingel. Aldri problemer med å få dette rett.
Hvilken lekt tenker du på?
Ja, du kan jo vurdere å kun legge knotteplast mot muren, og erstatte XPS bak knotteplasten med markisolering som heller svakt vekk fra muren.
Jeg tror jeg ville valgt løsningen med isolering og knotteplast. Det gir en veldig tørr og varm mur.
Mtp lekt så vurderer jeg også steni rett på lekter etter XPS eller Steinull plater.
Men skjønner enda ikke hvordan overgangen skal bli muse, maur tett.
Tenker å etterisolere kledning etterpå med 50mm steinull og ny vindtettning.
Sintef viser jo "kledningsplater" rett utenpå, men f.esk steni krever jo IMP luftet bak platene ellers vil det bli fukt og man får visuell effekt på fukt vandring.
