runarb
Fenrik
18 Feb 2025
42
30
Jeg har et hus fra 1983 der det er denne veggen:
Dette er planker med not og fjær. Treverket er gjennomgående, så det er ikke kun en finer på utsiden. På avstand ser lit ut som eik, men ved overgangen tak til vegg, der listen har vært kan man se at dette har bli behandlet på noen måte:
Kan det være at det er brukt noe alla Spritbeis? (https://www.maxmaling.no/produkt/liberon-spritbeis-250-ml/ )
Det er noen skader i panelet, så jeg kunne tenke meg å bygge ny, men lik. Noen som har vært borte i tilsvarende? Hvilken type treverk kan disse kvistfrie plankene være?
Dette ser ut til å være behandlet med såkalt spritbeis.
Litt usikker på hvilken tresort som er benyttet, men dette er en svært staselig og kostbar panel.
Jeg har sett liknende tidligere ved to anledninger og begge tilfeller var i hus på strekket Horten-Lindesnes. Mye løvskog der med alt fra eik, asp, lønn og or.
Dette burde du demontere pent og gjenbruke på en eller annen måte. Vakkert.
Mest sannsynlig behandlet med en svært tynn spritbeis. Før i tiden fikk man kjøpt sånne suppeposer man blandet ut tilbriktig farge.
Svært vanskelig å se type treverk.
Flott gulv også. Dette er ganske flott bygget hus, vil jeg si.
Dette ser mistenkelig likt ut som teakpanel som er behandlet med spritbeis.
Hvis det er teak, sitter du på en ørliten formue i treverk ;)
