Villa
10 Aug 2025
For en stund, og etter nye om-og-men kjøpe jeg meg ny freser.
Etter mye fundering frem og tilbake så ser det ut til at valget faller på Honda, nærmere bestemt Honda HSS 970A ETD snøfreser.
Nå har det kommet endel snø, som senere har gått over til regn.
Resultat: masse SLAPS!
Har en litt kjedeli feilsituasjon med snøfreseren min og lurer på hva som egentlig foregår.
Snøfreseren fungerer fint i lett snø, men når jeg treffer våt eller tung snø, mister den plutselig effekt.
Ikke motorstopp, men det høres ut som motoren «gir opp» og matingen går tregt.
Noen ganger øker den turtallet igjen når jeg løfter freseren opp, som om belastningen plutselig lettes.
Hva kan dette være?
Det er ikke ising i innmatingsskruen, og knivene er skarpe.
Har dere opplevd at snøfreser mister kraft under tung snø, og hva ble årsaken?
Er dette justering, slitasje — eller svakhet i design fra Honda sin side?
ikke sterk nok :) våt snø er tungt. blir litt som å løfte vekter. om du er drit-god og tar mange repetisjoner på 50kg. så kan det fort hende at 250kg blir litt i meste laget, og da går det tungt om det i det hele tatt går.
så du er nok rett og slett bare tom for hestekrefter
Hvorfor må du gi mer gass når bilen møter motbakke? Hvorfor går bygningssaga tyngre når du klyver en tjukk planke?
tror det var retorisk ment det han skrev :)
men, det er vel gasshåndtak på en Honda også? selv om motoren er selv regulerende via en guvernør (guvernerende?)
