Skigard
30 Mar 2025
Jeg planlegger varmesystem i mitt nye hus og vurderer en luft-vann varmepumpe.
Men jeg er litt usikker på dimensjoneringen: Mange leverandører opererer med “standardmodeller” basert på gammel tommelfingerregel (f.eks. 1 kW per 10 m²), mens andre sier at med god isolasjon og lavt energibehov kan man gå betydelig lavere.
Hva bør man bruke av beregnet varmebehov (kW/m²) i bolig etter TEK17 – og hvordan gjøre en enkel sjekk?
Er det fordeler med å velge litt mindre effekt og heller planlegge for reserve (panelovn, etc.) fremfor “overdimensjonert” pumpe?
Hvordan påvirker dette strømforbruk og virkningsgrad (COP) gjennom sesongen?
Jeg tror mange velger for liten heller enn for stor pumpe.
Vær også oppmerksom på hva pumpene faktisk leverer, jeg har en fra nibe som heter 12 og leverer 9...
Panelovn er uansett ikke aktuelt, pumpene har nesten alltid et varmeelement som spisslast som leverer det kompressoren ikke greier.
Reaksjoner: ViTo
jeg har luft vann som er FOR stor. blir mye start /stopp selvom det er en frekvensstyrt pumpe
dette er noe som bør kalkuleres nøye, og pumpe bør velges der etter
pumpa mi går aldri i optimalt område.
Reaksjoner: ViTo
