Flemming
21 Feb 2025
245
111
Hei.
Kjøpte denne svære vasken på finn.no.
70 brei, 50 dyp og 30 høy.
Men et problem (eller mange, men det meste er løst). Den skal innfelles i benkeplata.
Benkeplata er kuttet med ruter og jeg har forsterket selve Ikea-skapet ettersom dette er en større og tyngre vask enn hva dem nok er beregnet på. Blir vel over 100KG vann om denne er full.
Uansett, det ser ut som den er ment til å festes på vegghengt stativ, så på sidene ser man at den gliper opp 1-2mm kontra langsidene. Og det er jo ingen forseglings-element med denne.
Hvordan ville du forseglet denne mot benkeplaten? Aller helst ønsker jeg en løsning som tillater at jeg kan demontere vasken ved behov, men det er ikke et absolutt krav.
Her ser dere glipen:
Og her ser dere resten av vasken/hullet, så dere ser sammenhengen:
5d5da654-b257-4acf-81b0-ce440c0dbba7.jpg30bb5138-9137-4deb-baa3-31be99654a7c.jpg19732e3b-88c3-4192-bad3-98679a206e90.jpgb46e9ebd-1eed-452c-b285-61939b314429.jpgcda37296-7c5c-44c1-ae6f-78ed0ba8e420.jpg
Noen gode forslag? Overhenget på vasken er på nesten 3cm
Jeg har vært borti akkurat samme problem med litt ujevn kant mellom vask og benkeplate. D
et som fungerte best for meg var transparent Tec7.
Den fester både til stål og benkeplate, er vanntett, elastisk og tåler bevegelse – og den gulner ikke slik som vanlig silikon kan gjøre.
Renset flaten godt og sørget for at alt var tørt.
La en tynn streng med transparent Tec7 under anleggskanten til vasken for å jevne ut ujevnhetene.
Monterte vasken og presset den lett ned så massen fylte glippen.
Legg noe tungt på vasken for sikre skikkelig vedheft
La deretter en pen fuge med transparent Tec7 rundt kanten for å forsegle mot vanninntrengning.
Fordelen er at Tec7 både limer og tetter, men samtidig kan skjæres løs hvis vasken må demonteres senere.
Resultatet ble tett, pent og solid – selv med små ujevnheter i plata.
VIKTIG: Du må forsegle med noe som er 100% vanntett for din benkeplate er av spon og det sveller veldig ved fuktpåvirkning.
Takk for svar, har kjøpt Casco AquaSeal våtromsfug, er det noe jeg kan bruke?
Litt redd for Tec7, da tenker jeg det liksom aldri er mulig å få den av igjen uansett hva som skjer ^^
Kan oppdatere med hva jeg gjorde.
  • Fuget rundt spon-kanten med Casco AquaSeal våtromsfug.
  • Kuttet til pakning med 6mm tykk Gummiduk fra biltema, Art.nr. 60-255.
  • Limt pakning bare punktvis med superlim, slik at den ikke flytter seg ved fuging.
  • Fuget begge sider av pakning med Samme AquaSeal fugemasse
  • Satt på vask, lagt under press med 60KG vekter og fuget rundt kanten
  • PS: Ventet minst to døgn mellom hver fuge
Ser ut til å fungere bra enn så lenge.
Hadde jeg gjort det på nytt ville jeg ikke brukt elastisk fugemasse på spon-kanten, rett og slett fordi denne kan dras av ved friksjon når vask presses ned. Jeg tror et mye bedre alternativ ville vært lakk eller våtromsmaling. Elastisk fugemasse er heller ikke like lett å få klint inn i sponet og helt tett da den er seig, spesielt ikke om jeg unnlater å bruke vann/salo (som jeg unnlot her for å unngå å fuge inn fuktighet.)
Reaksjoner: kirderF
Dette ble jo veldig bra!!
Ser flott ut og den løsningen kommer til å holde i svært mange år.
Smart å legge vekt i vasken når det herder! (y)
Tror du har en potensiell greie her.
Hvis du har limt den gummipakningen punktvis til platen(?) så vil det kunne lekke der den ikke er limt.
Jeg tror jeg heller utelukkende ville ha brukt lim (type Tec7) og ingen pakning.
Nå sitter pakningen absolutt fast i vasken, men mellom pakning og benk er det ingen sammenhengende tetning(?).
Eller tar jeg feil @Flemming ?
Uansett, det ser bra ut! (y)
Du tar feil. Pakning sitter ikke fast i vask, kun i benk.
Fuge på begge sider av Pakning (mot benk)
Ble litt kort og direkte siste svaret, satt med baby på fanget ;)
La meg forklare litt bedre med en illustrasjon:
