StianC
1 Feb 2025
Oppdraget er enkelt.
Enebolig fra 1968 på 180kvadratymeter med....hold dere fast....glassfiberstrie med fiskebeinsmønster på samtlige vegger, inkl. baderom.
Altså flere hundre kvadratmeter med glassfiberstrie omhyggelig festet på 15mm sponplater.
Når vi kjøpte huset for et par år siden var det under lovnad om at vi kunne leve med fiskebensmønster på veggen i "ganske lang tid" - bare vi sikret oss drømmehuset på drømmetomten. Vel, "ganske lang tid" viser seg å være rett under 24 mnd. her i huset.
Hvordan oppnå slette vegger uten å ødelegge rygg, livsgnist og lommebok?
Målet er å ende opp med helt slette vegger i alle rom.
Badet blir nok en historie for seg selv er jeg redd :cry:
Reaksjoner: Qwerty
Urk, jeg føler med deg. Boligen vår er ikke like stor men her var det også både tekstiltapet og flere typer glassfiberstrie som vi har vært nødt til å gjøre noe med.
Det er mange ulike løsninger, så det kan være lurest å vurdere rom for rom. På soverommene valgte vi å gå for veggfornyer (siste vegg tok jeg så sent som i dag faktisk. Det klør ennå) siden veggene under alle lagene med tapet så "ok" ut, og det elektriske også var helt greit. Vi prøvde først en billig utgave veggfornyer men ble ikke fornøyde, men fikk bra resultat med Duro Veggfornyer Easy Cover (10 m2).
Jeg ville ikke lagt veggfornyer i noe annet enn soverom eller andre rom med lite trafikk.
Stua ble helsparklet. For å gjøre dette måtte vi fjerne tapeten helt. Resultatet ble skikkelig bra. Å fjerne tapeten var en marerittjobb, men det er ikke sikkert det er nødvendig hos dere.
I neste omgang skal vi ta veggene i gangen nede, oppe og trappenedgangen mellom. Her ønsker vi å gjøre noe med det elektriske, det er behov for flere stikk og vi har lyst på trappebelysning. I tillegg er det gjort noe dårlig arbeid med den ene veggen. Så her er det mest fornuftige å rive alle veggene, legge opp nytt elektrisk anlegg samt trekkerør for fremtiden (til tilstøtende rom) og sette på nye veggplater. Det gir ikke mening å f. eks. helsparkle nå bare for å så rive ned igjen om et år eller to.
Andre løsninger vi har vurdert er kalkmaling (typ Lady minerals revive) eller 6mm rehab gipsplater
Reaksjoner: Qwerty
Jeg også føler med deg. Glassfiberstrie er ikke noe greit å bli kvitt, og spesielt ikke glassfiberstrie med fiskebeinsmønster.
I likhet med @Balte gikk vi for en type veggfornyer som lovet perfekt resultat. Den ble levert fra Storeyes og heter Roll-on-wall premium veggfornyer. Jeg ser at Coop Obs Bygg selger denne for 3550,- for en rull på 10 meter, bredde 97cm. Det gir en kvadratmeterpris på 355 kroner.
De har en litt billigere utgave som heter Storeys Roll-on-wall pluss veggfornyer som Coop OBS Bygg selger til 3150 for samme rullen, og da er du nede på 315,- pr kvadratmeter.
Vi valgte Premium-utgaven (700 gram/m2), ikke Pluss-utgaven (550 gram/m2) og vi ble veldig fornøyd med sluttresultatet. Nå i ettertid er vårt eneste ankepunkt at denne veggfornyeren er ganske tykk og myk, og det må den nesten være for å slette ut glassfiberstrien. Det vil si at den er limt mot veggen, myk i midten og så får den et forholdsvis tynt lag med maling på toppen. Nettopp derfor blir den veldig følsom for slag, hakk og merker. Hvis noen lener seg på veggen med el albue vil det kunne sette permanente merker. En spiss barneleke vil lett kunne slå hull på malingen og etterlate et regelrett hakk. Men, overflaten ble veldig fin og slett.
Det eneste som ikke ble fornøyd var lommeboken. Det ble veldig dyrt med våtromslim og veggfornyer. Vi hadde rett og slett ikke råd til å ta hele huset med samme løsning. Vi synes det ble for dyrt, så det ble med det ene rommet.
Resten av huset valgte vi en helt annen løsning. Ned på Coop OBS og kjøpe hele paller med BMC Rehabilitering 6,5 mm gipsplate x 900 x 25000 til 66,- per kvadratmeter.
Platene ble festet til veggen med Casco Fix-In monteringslim til ca. 100,- per tube. Vi la en limstreng langs hele platens ytterkant, så et stort kryss over hele platen, så 4 punkter - så smekk på veggen. (se bilde nedenfor av lim-mønster) Det sitter som et skudd. Vi kunne sikkert bruke mindre lim, men vi ville at dette skulle bli en pen og varig løsning, så vi sparte ikke på limet.
En annen smart ting vi lærte litt sent var å droppe å bruke en manuell type fugepistol. Det ble for slitsomt for underarmen.
Så kjøpet av en Ryobi ONE+ RCG18-0 fugepistol var svært vellykket. Jobben gikk MYE lettere, humøret ble bedre og vi kunne bruke tid og krefter på det som var viktig: Tilpasse platene til stikkontakter og lysbrytere og montere platene pent.
Det ble mange kvelder med gipsplater, men etter sparkling, litt akrylmasse der det trengtes og til slutt maling, så ble dette 100% strøkent og MYE billigere enn veggfornyer. Veggene virker også mye mer robuste og tåler slag og spark mye bedre.
Kombinasjonen av lim og gipsplater har også gjort underverker med tanke på lyddemping mellom hvert rom i dette gamle huset.
Hvis vi skulle gjøre dette igjen hadde vi gått rett på rehab gipsplater, uten tvekan!
lim4423.jpgss55005.jpg55150.jpgSkjermbilde 2025-02-27 055203.jpgbb054517.jpg
Reaksjoner: Balte og Qwerty
Skaff deg så mange akvarium at tapeten faller av :p
Nei ville fjernet den, gammel spon er bra greier og tåler litt skraping osv.
Varmepistol eller leie inn en knall bra dampvasker/ steamer.
