Sofa
9 Jun 2025
På kjøkkenet går sikringen ofte når jeg bruker flere apparater samtidig.
Er dette et tegn på feil i det elektriske anlegget, eller handler det bare om at kursen er for svak?
Hva er de mulige løsningene – må man trekke ny kurs, eller finnes det enklere måter å løse det på?
Som installatør møter jeg dette spørsmålet ganske ofte.
Når sikringen går hver gang du bruker vannkoker og brødrister samtidig, betyr det som regel at kursen (den sikringen de er tilkoplet) er for høyt belastet.
En vanlig vannkoker trekker gjerne rundt 2000–2400 W, og en brødrister kan trekke noe mindre. Legger du til kanskje kaffetrakter, mikrobølgeovn eller andre småapparater på samme kurs, kan du fort overstige det en 10 A sikring tåler (rundt 2300 W) eller en 16 A sikring (rundt 3600 W).
Her er hva jeg anbefaler:
  • Test om problemet er kursavhengig: Prøv å koble vannkoker eller brødrister til en stikkontakt på en annen kurs (f.eks. i en annen del av kjøkkenet). Hvis det fungerer fint der, er det kursen som er for svakt dimensjonert for to apparater samtidig.
  • Unngå å bruke begge apparater samtidig på samme kurs – det er den enkleste løsningen.
  • Få vurdert kursopplegget: Hvis dette er et tilbakevendende problem og upraktisk i hverdagen, kan du få en elektriker til å legge opp en ekstra kurs til kjøkkenet, slik at belastningen fordeles.
Det er også viktig å sjekke at det ikke er andre underliggende problemer, som jordfeil eller defekte apparater. Hvis sikringen går selv med kun ett apparat, bør det undersøkes nærmere – da kan det være en feil på kursen eller utstyret.
Kort sagt: Problemet er mest sannsynlig ikke “farlig”, men det er et tegn på at kursen er fullt belastet. En elektriker kan enkelt løse dette ved å legge opp en ny kurs for å unngå slike avbrudd.
Reaksjoner: Sofa
